Обновление китайской PTZ камеры
Re: Обновление китайской PTZ камеры
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2021, 21:04
Хороший вопрос
Сообщение kROOT » 26 янв 2021, 21:50
fridon писал(а):
25 янв 2021, 20:58
как делается прошивка кто может гайд виожит
Эти вопросы к производителю, а на будущее совет покупать проверенные решения на которые есть качественные обзоры, а не по красивым описаниям у продавцов.
Сообщение VitoTLT » 17 авг 2022, 20:00
Была у меня бюджетная куполка PTZ с фикс-объективом на 3.7 от Бесдера. И тут увидел у Voldreli модуль 8Mp под PTZ и решил проапгрейдить.
Заказал модуль по ссылке: https://aliexpress.ru/item/1005004277997580.html
Когда модуль пришёл - пришлось конкретно помучаться с дремелем, чтобы запихать его в корпус. Так как размеры плат сильно отличаются. У продавца не было возможности выбрать светосильный объектив, поэтому заказал светосильный объектив F1.0 5MP 4.0 отдельно у Hlong'а.
Результат прикладываю на скриншотах. Ночная съёмка - это заслуга на 50% объектива, а не сенсора.
В остальном - разница кажется огромной, но при приближении каждой отдельной машины отчётливо видно, что разницы в детализации почти нет. Такое ощущение, что получил какой-то апскейл.
Ещё у модуля есть один недостаток, который сразу не бросается в глаза. Он работает ТОЛЬКО в 4К 14fps. То есть его нельзя переключить ни в 5MP ни в 2MP, чтобы повысить fps. Это довольно бесящая штука :(
Tim777
Сообщение Tim777 » 21 сен 2022, 14:33
VitoTLT писал(а):
17 авг 2022, 20:00
"....разницы в детализации почти нет. Такое ощущение, что получил какой-то апскейл."
А этот "апскейл" касается только птз-модуля на 8239 как бы? С обычным модулем на 8239 сравнивали?(на котором можно понижать разрешение и увеличивать fps) Я про детализацию.
LLC
Сообщение LLC » 20 май 2026, 10:37
Подниму тему,
Есть пара PTZ камер IPD-E14Y02-BS, в первой прошивка V1.04.10-170630 во второй V1.04.10-170915,
Вторая работает нестабильно когда с нее забирает поток регистратор.
Как можно достать прошивку из первой камеры (вроде доступен телнет, но пароль от веб не подходит) и залить во вторую? Или может у кого в архивах есть данные прошивки?
Я точно сам обновлял на второй, но это было давно и найти даже новую не могу.
На плате надпись: hc902-mev2-15x5323
LLC
Сообщение LLC » 25 май 2026, 10:08
Чтобы считать прошивку с MX25L12835F прищепки достаточно или надо выпаивать?
Сообщение kROOT » 27 май 2026, 14:08
LLC писал(а):
25 май 2026, 10:08
Если прищепка нормальная, то считывание должно быть при выключенной камере, у меня иногда и записывать получается.
