IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение dede » 20 июл 2020, 18:39
Address the issue of new version of Haikang not certification.
Optimize the small probability cut ircut flash green problem.
Increase the volume at the default 50 volume.
Optimize the warm light logic to address the small noise of the lamp board and the horn.
Increase the mixing line detection function.
тоже самое и в 559А7
Сообщение kROOT » 20 июл 2020, 19:24
dede писал(а):
20 июл 2020, 18:39
Решить проблему новой версии Haikang не сертификации.
Оптимизировать проблему малой вероятности отсечения в виде зеленой вспышки.
Увеличьте громкость до 50 по умолчанию.
Оптимизируйте логику теплого света, чтобы устранить небольшой шум платы лампы и гудка.
Увеличьте функцию определения линии смешивания.
Я так понимаю они уменьшили уровень усиления, придется теперь перенастраивать через ИЕ громкость, что не очень удобно. Надо было на 100 оставить.
Остальное совершенно не понятно.
diim
Сообщение diim » 20 июл 2020, 19:42
dede писал(а):
20 июл 2020, 18:39
Если не сложно, дайте ссылочку на блог где об этом пишут ?
Сообщение dede » 20 июл 2020, 22:04
- закрыли уязвимости в протоколе хиквижен ( и одновременно прикрыли возможность открытия телнета или сброса пароля с помощью софта)
- иногда бывает эффект зеленых бликов от затвора, его решили (хотя выражен он был только на 3516d+5239, на этих платах не видел ни разу)
- вероятно частоту ШИМ подняли, чтобы мерцание не попадало в объектив
- вернули режим tripwire в детекции
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2020, 13:23
20 июл 2020, 19:24
Регулировку усиления можно делать и в приложении. Как я и обещал функция регулировки усиления будет внедряться на всех новых устройствах, не прошло и сто лет :D .
Сообщение dede » 27 июл 2020, 19:50
AlienP666 писал(а):
27 июл 2020, 13:23
20 июл 2020, 19:24
Хоть вы их там пните уже... сил нет, приходится крайне нетрадиционными методами регулировать... уже б хотя бы acodec_volume вернули. Всего-то надо LGain, DAC_L, BOOSTL чтобы вывели в настройки или хоть как-то уже.... Ну и AWB пора бы уже пофиксить, раз в этом году нового поколения не будет уже...
diim
Сообщение diim » 28 июл 2020, 00:53
AlienP666 писал(а):
27 июл 2020, 13:23
20 июл 2020, 19:24
Вы еще писали год назад что они введут отдельную настройку уровня микрофона, даже выкладывали скрин для заманки :)
Прошло время и General_Bate_CMS_V3.1.0.9.T.20190306.exe не обновляется более года, хоть намекните когда они его обновят, что была настройка уровня микрофона ? :)
Сейчас вы пишите что в приложении возможно делать эту настройку.
Отсюда вопрос. Про какое приложение вы говорите где можно делать настройку уровня микрофона, подскажите ?
Сообщение AlienP666 » 28 июл 2020, 07:08
Регулировку микрофона вводят постепенно, но только для новых моделей, так же она появилась на NVR - как и обещали :smile: . CMS уже год закрыт для дальнейшего развития, сейчас будет развиваться только VMS. Регулировка есть на всех приложениях XM - XMEye, 5GSee, iCSee, XMEye Pro и даже на ОЕМ-ах, перевод только кривой и назвается - громкость динамика. Искать его нужно в разных приложениях по разному вот примеры Изображение - XMEye, Изображение - 5GSee
P.S. Учитывайте только одно - ваше устройство должно поддерживать эту функцию.
Сообщение dede » 28 июл 2020, 07:25
Вообще на смартхоум устройствах оно регулирует именно громкость динамика. Вопрос в том, что одного ползунка там не хватит, самое главное это регулировать Gain и Boost - если подключается микрофон с усилителем, буст нужно отключать, а gain уменьшать практически до 0...
diim
Сообщение diim » 28 июл 2020, 07:31
AlienP666 писал(а):
28 июл 2020, 07:08
Регулировку микрофона вводят постепенно, но только для новых моделей, так же она появилась на NVR - как и обещали :smile: . CMS уже год закрыт для дальнейшего развития, сейчас будет развиваться только VMS. Регулировка есть на всех приложениях XM - XMEye, 5GSee, iCSee, XMEye Pro и даже на ОЕМ-ах, перевод только кривой и назвается - громкость динамика. Искать его нужно в разных приложениях по разному вот примеры - XMEye, - 5GSee
Да ставил я как то XMEye для андройда жрет батарею ужасно, постоянно грузит телефон хоть и приложение запускаю на нем раз в квартал. потому и грохнул забыл как страшный сон.
Видел появилась приложение XMEye Pro , а в чем отличие от старого просто XMEye без приставки PRO, что лучше ставить ?
Я правильно понимаю , для винды значит не будет больше обновление программы CMS ?
А де же тогда скачать актуальную свежую версию для винды VMS, на офсайте вижу только для Макинтоша.
Сообщение AlienP666 » 28 июл 2020, 10:18
VMS ищите здесь https://baike.xm030.cn/download.html#30
diim
Сообщение diim » 28 июл 2020, 18:08
AlienP666 писал(а):
28 июл 2020, 10:18
Увы вообще старье, VMS от 2018 года, жаль ничего нового.
Самая свежая версия полутора-годовалой давности, как я и писал General_Bate_CMS_V3.1.0.9.T.20190306.exe
