Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Re: Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Сообщение ALEX_SE » 01 апр 2021, 06:28
Дорогое удовольствие для внешних :) И выбор боксовых камер сейчас не очень богат если в кожух ставить. Хотя и уличных камер с креплением на кронштейн не ахти как много.
Хотя почему нет. Там где оно нужно можно и переплатить. Боксы есть и с подсветкой хотя когда боксы ставят подсветка там не нужна в принципе - отражается от осадков, привлекает насекомых. Используются внешние прожектора.
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 08:14
ALEX_SE писал(а):
01 апр 2021, 06:28
Да там не на много дороже получается, рублей на 300 дороже, чем простой буллет, другое дело бюджетные камеры почему то не делают в боксовых корпусах. А сейчас еще и видимую белую подсветку в боксовые ставят.
Сообщение Роман 55 » 01 апр 2021, 10:57
31 мар 2021, 23:33
Камеры надо выбирать на кронштейне, они и смотрятся солидней и есть варианты кронштейнов с коробами и нишами под разъемы.
Смотрятся красиво, но у них регулировка в двух плоскостях, а иногда нужно в трёх.
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 11:25
Роман 55 писал(а):
01 апр 2021, 10:57
31 мар 2021, 23:33
Да не нужно это никогда на улице, камера всегда должна быть параллельна горизонту. По диагонали иногда есть смысл ставить на ограниченных площадях типа лифта.
Сообщение Роман 55 » 01 апр 2021, 12:26
01 апр 2021, 11:25
Может быть не всем это нужно :pardon: , например мне чтобы совместить картинки с двух камер, пришлось регулировать ещё и вокруг оси.
Сообщение Рустам » 01 апр 2021, 12:50
Роман 55 писал(а):
01 апр 2021, 12:26
Но они всё равно полностью не совместились. :) Так стоило ли ради безуспешного совмещения горизонт заваливать и дороги изламывать в голове у оператора.
Сообщение Роман 55 » 01 апр 2021, 13:43
Рустам писал(а):
01 апр 2021, 12:50
Мне полного совмещения и не нужно, лично мне нужен был именно такой ракурс, чтобы с двух камер было видно всё что мне нужно. Если не заваливать и делать всё по фун-шую, пришлось бы ставить 4 камеры, 2 - прямо и 2 на боковые проезды.
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 16:12
Не, иногда может кому то и надо криво ставить, но это очень редкое условие в котором придется извращаться с неудобными корпусами.
Речь то как красиво на фасаде дома разместить камеру и не городить уродские монтажные коробки.
Сообщение ALEX_SE » 01 апр 2021, 16:55
чем коробка которая ставится под кронштейн имеет тот же диаметр и кронштейн является фактически её продолжением - уродская? :)
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 18:22
ALEX_SE писал(а):
01 апр 2021, 16:55
Это больше касалось пластиковых коробочек, которые ставятся рядом с камерой, хотя дополнительная подставка под камеру смотрится тоже не гармонично.
Сообщение ALEX_SE » 02 апр 2021, 03:23
с пластиковыми согласен :)
мне больше нравятся такие на которые ставится сам кронштейн. Ну типа как в 2632 Хиковых например.
