Да, будут сильные наводки, да и смысла нет использовать микрофон на улице, нормального звука все равно не будет.
Выбор камеры
Re: Выбор камеры
Существуют матрицы старлайт, хорошо снимают ночью. Но в полной темноте не уверен что будет что-то видно.
Например вот эта модель: https://vsekameri.ru/product/ip-kamera- ... -d223a-sd/
Попробуй поискать аналог на алиэкспресс.
Так же могу предложить поискать отдельно "бесцветный" ик прожектор. Удачи!
Re: Выбор камеры
Ну тогда можно и в пластиковом корпусе. И по ссылкам выше пару камер со встроенным микрофоном были.
Re: Выбор камеры
Всем здравия. Подскажите, кто имел дело с такой камерой HiWatch DS-I253M(C)(2.8 mm) 2 Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном (https://www.ozon.ru/product/hiwatch-ds- ... iantMode=2) Как она по качеству? Планирую поставить в тамбуре размером 3х2 метра с одним светодиодным потолочным светильником. А то какие-то нехорошие дела стали твориться, некий нехороший чел стал пакостить. Хочется либо вычислить его, либо камерой отпугнуть. А звук до кучи, так сказать. Запись в ВР. PoE желательно, на мой неискушенный взгляд удобная опция. Расстояние до роутера, через который подключен ВР, порядка 10 метров. Может есть аналоги не хуже этой, а может и лучше, но примерно по той же цене.
Re: Выбор камеры
Ставьте. Я думаю никто тут против не будет. А вообще, камера совсем начального уровня, по мне своих денег она не стоит.
Re: Выбор камеры
Да это понятно, что никто не против. Ставлю-то я себе, а не вам ) Просто смысл вопроса насколько она безглючная и беспроблемная в плане связки с регистратором. А то уже была одна, которую не смог нормально состыковать с ВР. Пришлось вернуть продавцу. Может из практики есть какие-то другие варианты других, менее известных брендов с характеристиками получше за схожие деньги.
Re: Выбор камеры
Нет, не Hiwatch. Такой: NBD8008R-PL (https://tehno32.ru/sites/default/files/ ... 08R-PL.pdf). Почему-то не вставляется фото наклейки, все время выдает ошибку, типа не может определить размер изображения, что за ерунда
Re: Выбор камеры
Вот и камеру брать надо такую, чтобы мобильное приложение у нее было XMEye. За три тысячи с Али более чем для ваших нужд будет.
Re: Выбор камеры
Как я понимаю, что если у камеры нет поддержки ONVIF, то вероятность нестыковки очень высокая.
