вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Сообщение Рустам » 11 фев 2022, 12:15
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:04
А всё остальное как выглядит на видео с маленькой зкспозицией?
Если мало света - тускло и шумно. Если достаточно света - тускловато и шумновато :)
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:04
kROOT правильно сказал, нужно идти по кадрам, или ловить момент когда человек на мгновение замер, тогда можно получить хороший снимок.
Нет :)
С вероятностью 20% лицо вообще будет всё время не видно - например под козырьком, или боком. Если экспозиция большая, то с вероятностью 90% в те моменты когда человек замирает, лицо опять же будет не видно по какой-нибудь из множества причин. А когда ничего не загораживает и лицо удобно повёрнуто - оно будет расплывшимся от экспозиции.
Так что правильный вариант - выставлять маленькую экспозицию кадра при хорошем освещении, и тогда вероятность получить лицо хоть и не 100%, но максимальная.
Сообщение Роман 55 » 11 фев 2022, 12:23
Рустам писал(а):
11 фев 2022, 12:15
В AHD наверное можно так сделать, а с IP как быть?
Сообщение awadima » 11 фев 2022, 13:24
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:23
Рустам писал(а):
11 фев 2022, 12:15
в IP больше настроек, как мне кажется
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2022, 14:31
JexonK писал(а):
10 фев 2022, 22:02
GenaSPB писал(а):
10 фев 2022, 21:50
Провод к вам или соседу подключен?
У меня роутор с Настольным компьютером подсоединен, а от роутора провод до регистратора пущен. Так сосед на мой роутор подключен по воздуху, вот поставили на его ноутбук программу и что то не получается нам получить картинку на нем .
Должно работать, если только для соседа не поднят гостевой вифи. Пинг есть от него до рега?
Сообщение Рустам » 11 фев 2022, 14:51
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:23
В любых нормальных камерах есть регулировка экспозиции, хоть в IP, хоть в AHD, хоть в старых CVBS.
Сообщение Norco-77 » 11 фев 2022, 14:54
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:23
Наоборот... В AHD обычно ничего не сделать
Сообщение Роман 55 » 11 фев 2022, 15:08
Рустам писал(а):
11 фев 2022, 14:51
Ну вот для примера, на записи видео вроде бы всё нормально, а на снимке движения смазаны. Я вот не зная как в IP поменять экспозицию, чтобы и на видео было нормально и на снимке.
https://drive.google.com/file/d/1l6NtZj ... sp=sharing
Сообщение kROOT » 11 фев 2022, 18:06
Роман 55 писал(а):
11 фев 2022, 12:04
Не совсем так, Н264/265 принцип записи такой, что раз в несколько секунд выставляется I кадр, а все остальные это изменения от I кадра, эти изменения выглядят часто смазанными, но бывают и удачные и естественно сам I кадр должен быть четким. Если надо, чтобы все кадры были четкие, надо переходить на mjpeg, но это такой трафик...
Сообщение Рустам » 14 фев 2022, 08:03
Norco-77 писал(а):
11 фев 2022, 14:54
Если у AHD камеры на хвостике есть джойстик и он вводит в экранную менюшку, то обычно в этой менюшке кроме всего прочего есть и настройка экспозиции.
Сообщение Рустам » 14 фев 2022, 08:06
11 фев 2022, 18:06
Если выставлено минимальное сжатие (максимальное качество), то обычно даже и промежуточные кадры практически непокорёженные. Но это зависит от производителя - встречал китайские поделки, в которых принципиально качество промежуточных кадров поганое и прямо на экране вживую видно как качество пульсирует - на опорных раз в две секунды улучшается, а потом две секунды прямо на глазах деградирует до следующего опорного кадра.
Сообщение Norco-77 » 14 фев 2022, 09:02
Рустам писал(а):
14 фев 2022, 08:03
Я в курсе, но последние годы крайне редко встречаю их с джойстиками, а раньше когда ставили то старался вообще туда не лезть, ибо всех всегда всё и так устраивало
Сообщение kROOT » 14 фев 2022, 09:57
Рустам писал(а):
14 фев 2022, 08:06
Это скорее всего были камеры, которые писали на карту памяти и не было 265 кодека. А куда деваться, если надо писать неделю на карточку 64Гб? Но позже ситуация выправилась, сейчас есть камеры, которые дают четкую статичную картинку с битрейтом 200-300кбит 2мп с отличным качеством, но а если происходит движуха, то битрейт вырастает до 4-5мбит.
