Видеорегистратор на Н.265
vovka3003
Re: Видеорегистратор на Н.265
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:29
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 12:13
-На iP можно поставить любую камеру вплоть до 8 - 12 МП с качеством, с которым аналогу как до небес
О, еще один претендент на мой тест! Ну блесните эрудицией.
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 12:13
-Масштабируемость, если нужно добавить ещё камеру , от любой камеры можно делать разветвления на последующие, аналог в этому случае вообще отдыхает
Вопрос - зачем это "Михалычу на даче" или "офису на 3 кабинета"? (или ТС-у)
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 12:13
-Удобство монтажа, особенно при PoE - обжал - воткнул -всё, и не надо заниматься дрочнёй с БНЦ-шками с пучками проводов и разветвлений..
Да ну! Неужели закрутить 2 клеммника по 2 винта - на DC и балуне для вас реально бОльшая дрочня, чем обжим RJ-45? Интересно, сколько минута вашего труда стоит..?
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 12:13
-Доступ к любой камере как из вне, так и из локальной сети для диагностики и куча настроек для всего, что нужно..
А еще интересно - какие такие настройки из "кучи" можно выполнить на IP-камере, но по какой-то причине нельзя выполнить на гибридном регистраторе.
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 12:13
- Отсутствие всяких помех наводок и т.д.
Да ладно сказки рассказывать... Поверьте, в кривых руках и калькулятор зависает. Если тянуть аналог дендрофекальным методом - разумеется у вас будут помехи. Но и в IP аналогичный метод ставит систему в зону риска (это, когда руки из жопы растут).
1. Флуд в сети - кладет все камеры и не просто кладет, а еще это и не пишется. Аналоговую камеру рег будет до последнего писать с ее помехами. (Из практики - достаточно одной уборщицы, которая запетелила коммутер, потерял день пока выяснил)
2. Дырявость и взломоустойчивость - очень вкусный бутер для хакеров бесплатно висящий в инете.
3. Возможная неисправность питания на аналоге отслеживается быстрее. IP камеры при этом начинают тупить (или виснуть намертво) и ищи свищи причину. Собственно:
4. Аналог - не "зависает".
Последний раз редактировалось vovka3003 04 фев 2023, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:41
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:15
... А вот первую вы по каким признакам определили?
Я правильно сказал про первую камеру?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:45
Роман 55 писал(а):
04 фев 2023, 12:41
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:15
Я чуть позднее скажу. Просто еще интересны мнения сообщества уважаемых специалистов...
А вы попробуйте отбить остальные..)
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:50
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:45
...А вы попробуйте отбить остальные..)
По чёткости предметов 2; 3; 4 камеры по моему IP.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:52
Роман 55 писал(а):
04 фев 2023, 12:50
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:45
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 11:54
2 из них IP-шные
:smile:
А в целом вы между всеми 5-ю ощущаете большую разницу в каком-то примерном процентном соотношении?
Можно, например в обеденном зале определить что съел посетитель - салат или жену? :D
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:57
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:52
2 из них IP-шные
Мне кажется 2 и 4
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:59
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:52
На 1 и 5 да, а вот на 3 не очень.
Сообщение Norco-77 » 04 фев 2023, 13:09
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:29
Я делаю не сейчас, а с прицелом на будущее.. Офис может расшириться, на дачу также может ещё что-то добавляться, поэтому я стараюсь на будущее минимизировать своё время для решения последующих задач..
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:29
Я сверхцены не ставлю, но реально лучше и удобнее обжимать// , и не нужны лишние пучки проводов, скрутки питания и т.п. дребедень.
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:29
Зайди в вебку более менее нормальной Хиковской / Дахуашной камеры и посмотри, что там предложено для того или иного случая
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:29
Для этого существует вэланы, изоляция сети от локальной и т.п. Нормально построенное - ничего не будет ни зависать - не тормозить..
Сколько ставил iP-шек - ещё не сталкивался ни с какими-то взломами, атаками и т.д.
Аналог тоже зависает..
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 13:12
Я не против AHD камер, каждому своё. Если бы у 307 AHD бала хорошая чёткость, может быть на IP не поменял.
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 13:31
Вот снимки с IP 2мп. 9 этаж на 4 камере простой объектив 3,6мм. на 3 камере объектив F1; 6мм.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 13:35
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Аналогично. Поэтому предлагаю большее количество каналов на той же аналоговой системе.
Кстати, вполне вероятно, что с учётом сегодняшнего технического прогресса есть высокая вероятность, что ваш IP видеорегистратор или сервер к моменту расширения офиса так же тупо устареет...
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Вы их скручиваете? Я каждую пару в отдельный кембрик просовываю, сажаю все на клеммники аккуратно, подписываю.
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Я знаю, как выглядят морды хика и дахуи. Но я другой вопрос задал: приведите пример того функционала, который нельзя покрутить на гибриднике.
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Ну и зачем все это "Михалычу на даче"..?
А вы на каждом объекте прям бьете сетку вланом? Круто... И цена в 3-5 раз даже не взлетает?
Похвально.
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Где ж вы были, когда несколько лет подряд потрошили Xm прям через их облако? Аж до выпаливания процессоров. А почему хик усложнил процесс авторизации и сильно ограничил свои облачные возможности, не знаете?
Norco-77 писал(а):
04 фев 2023, 13:09
Нигде в природе не встречал зависших аналоговых камер. А зависшие IP-шные - встречал часто. В некоторых коммутаторах даже специальный кривой стартер есть - "перезагрузить зависшую камеру".
Сообщение kROOT » 04 фев 2023, 13:56
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 11:54
А давайте-ка тест:
Вот скрины с камер на одном из моих объектов. Все по 2 Мп, матрицы серии Sony IMX ###, установлен одинаковый кодек и поток. Но есть небольшая разница - 2 из них IP-шные, по 7 тыс. руб, и 3 AHD-шных по 3 тыс. руб. Раз уж вы такой "профи" - определите-ка принадлежность по каким признакам вы их отбили)?
Плохо показывают 1, 3 и 5, но 3 в зоне готовки и там может стекло загрязнилось. В принципе при таком качестве скриншотов так могут показывать любые камеры, но 5 заметны полосы, на 1й вроде тоже есть, но по интерьеру непонятно. В аналоге кроме всего прочего есть существенный минус, может появиться помеха, которую сложно выявить, например светильник, холодильник и т.п. и пойдет помеха, которую не устранить. А еще сильно влияет объектив и его настройка.
В аналоге надо очень качественно производить монтаж, чтобы со временем не пошли проблемы, разъемы тоже надо качественные и учитывая, что аналог это бюджетное решение, далеко не всегда ставятся качественные разъемы и если высококвалифицированный работник, которому надо соответственно платить, если все комплектующие качественные, то еще большой вопрос, какая система дешевле выйдет. А в айпи накосячить очень сложно, там 1 тип разъемов.
По поводу ценника на камеры тоже непонятно, может это конечно старые цены на розницу, но у меня например 4мп IP камеры сейчас стоят 2600р по рознице и рег заметно дешевле, чем аналоговый, который хотя бы реалтайм на 2мп дает.
