Бевард, блин
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 20 окт 2011, 23:01
Все таки дело не в камере, а в компе.
Перешивать ничего не надо.
принес сегодня с работы другой ноут, все подключил и ... о чудо, камера стала работать и писать как надо))
В своем ноуте пошарился в реестре, нашел диск D удалил его, затем переустановил надстройку ActiveX для беварда, после через CCleaner устранил все проблемы и почистил реестр, перезапустил камеру и ...
ни чего не изменилось...
по прежнему стоит диск D и его никак не изменить..
ЗЫ: начинаю склоняться к переустановке винды...
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 22 окт 2011, 21:40
Смена винды результатов не принесла.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 22:38
Забрать ноут с работы. :) Если серьезно то так не бывает что на одном компе все норм, а на другом который тоже после смены винды должен быть норм не работает. Вы по всей видимости не установили винду заново, а поставили по верх старой со всеми ее болячками.
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 22 окт 2011, 22:56
Так и есть, винду ставил поверх старой, потом все папки с пометкой old удалил.
Т.е. получается надо через "формат С" действовать...
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 22:58
Угу.
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 23 окт 2011, 21:26
заработало!!! :) :) :)
осталось только фонарик помощнее купить...
спасибо за помощь!!!
Selumin
Сообщение Selumin » 18 ноя 2011, 13:22
Добрый день. Прошу помочь в выборе объектива для IP камеры Beward N13100.
Необходим угол обзора по горизонтали не менее 90 градусов, насколько я понимаю необходимо фокусное расстояние 1.6mm. Как вариант - можно рассмотреть варифокальный объектив, обеспечивающий необходимый угол обзора. Необходимо, чтобы объекы, находящиеся в диапазоне расстояний от 1 до 3,5 метров были в фокусе. Резьба под объектив у камеры М12, матрица 1/4'' КМОП.
Спасибо.
