Монтаж камеры на столб.
Re: Монтаж камеры на столб.
там в комплекте коробка же.
какие именно камеры?
2cd2012-I
Коробку под нее найти можно, но вот с сальником придется колхозить герметиком.
А, Вы про малогабаритную. Вообще есть специальный уличный разъем-папа. Но Вы едва-ли его найдете нужный.
Я ставил любые коробки куда можно вкрутить PG-21. В них разъем легко проходит. Герметизация то же кучей способов возможна.
Еще вариант - ставим обычные коробки через резинку с прорезями и вводим разъем "со дна".
Еще вариант - обычные разъемы с колпачками и сверху термоусадкой или битумной лентой...
Еще вариант - обычный разъем-папа с колпачком и все это герметиком. Вариантов масса.
Господа! Планирую установку хиковских камер (2012 и 2032). Камеры в основном будут стоять на металлоконструкциях. Стоит ли их изолировать от конструкций, или в IP камерах такая блажь не нужна?
Для IP не нужно.
Для IP не нужно.
А я бы изолировал от незаземленных конструкций. Во избежание т.с. Особенно если питание не PoE.
Да конструкции априори заземлены - склад чуть более чем полностью из ферм и швеллеров сделанный. Все камеры в пределах одного склада.
Так получается, лучше изолировать? Особенно в случае монтажа на разнесенных конструкциях?
Ставил на заземленный цех из сендвичей - всё ОК.
Мой вариант.отверстия в креплении камеры рассверливаешь под 5 мм.Размечаешь отверстия на столбе карандашом,сверлишь в столбе отверстия тем же сверлом,если речь идет о тонкостенной профильной трубе конечно,ставишь камеру к отверстиям и крепишь пластиковыми дюбелями 5на30 которые с винтами под отвертку.продевая их сквозь крепление камеры . дюбели внутри трубы раскрываются,и крепят камеру ,винты не касаются металла камеры и столба.под крепление камеры ложится тонкий резиновый кружок.Помехам конец.Красиво и аккуратно.
Пользуйтесь!
Пользуйтесь!
Сверлить, бурить опоры нельзя.
Речь про железный столб как я понял. Они, как таковые, опорами не считаются
