камеры на большом растоянии от регистратора.
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
добавлю и это видео с того же объекта, хоть и не по теме.
http://youtu.be/cNLpo5i_cw8
оба охраника вышли(хоть это запрещено), и оставили дверь открытой
Камера 7 лагает контакт
Камера 8 кабель в утиль.
Судя по нечеткой картинке теряются высокие частоты спектра + наведенная помеха.
Соответственно усиливать сигнал, только непосредственно у камер и решать вопрос с помехами, как выше предлагали.
P.S. камеры поправьте, Вы там больше за самодлетами наблюдаете, а не за территорией
сегодня буду менять разьёмы.Камера 7 лагает контакт
зачем непосредственно у камер, сигнал проходит 240м в нормальном виде?Соответственно усиливать сигнал, только непосредственно у камер и решать вопрос с помехами, как выше предлагали.
как решим с качеством, полезем попровлять!камеры поправьте, Вы там больше за самодлетами наблюдаете, а не за территорией
Усиливая уровень сигнала у камер, повышаете уровень именно полезного сигнала, передаваемого по линии, а при сохранении того же уровня затухания, дойдет больше.
собрались менять кабель, думаю брать кабель LAN UTP 4x2 24AWG + балуны http://www.aliexpress.com/item/8pc-CCTV ... 92999.html
нормальный вариант?
нормальный вариант?
А проверенные передатчики почему не использовать?
kirmagistr
Если бы все использовали проверенные, то на форуме было бы мало сообщений
1. подскажите проверенные передатчики,GenaSPB писал(а):А проверенные передатчики почему не использовать?
2. кабель LAN UTP 4x2 24AWG подойдёт?
ps
подскажите по поводу витухи, большая ли разница медный проводник и омедненный проводник.
1. Инфотех, Тахион.
2. Уличная? Подойдет.
Для видео большая.
Для видео большая.
1. ну это же российскоеGenaSPB писал(а):
1. Инфотех, Тахион.
Для видео большая.
2. Уличная, если растояние более 300м через что соединять? как у витухи с наводками? по стене щитовой лучше не прокладывать?
