Рейтинг не дорогих IP камер
Какие IP-камеры вы используете (в не цен от 5000 до 11 000 руб. за уличную камеру) ?
1 IP камеры HikVision
17
43%
2 IP камеры Beward
0
Голосов нет
3 IP камеры RVI (и другие бренды от Dahua)
6
15%
4 IP камеры Elex
4
10%
5 IP камеры J2000
2
5%
6 IP камеры Vesta
0
Голосов нет
7 IP камеры D-link
0
Голосов нет
8 IP камеры AirCam
0
Голосов нет
9 Использую другие не дорогие камеры или линейки не дорогих камер в дорогих
11
28%
Всего голосов: 40
Re: Рейтинг не дорогих IP камер
Сообщение ALEX_SE » 20 дек 2013, 19:33
Вполне может быть. Если разговор про 1-2 камеры.
Если разговор про десятки а то и сотни там ценники иначе считаются :)
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 21 дек 2013, 15:56
ALEX_SE писал(а):Вполне может быть. Если разговор про 1-2 камеры.
Ну, да. Скорее всего, ПО Трассир в нагрузку для Хиквижина обходится не больше 500 руб. за единицу. С учетом обьемов :)
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 28 дек 2013, 21:46
А сколько мегапикселей сейчас оптимально для IP-камеры?
Сообщение Sergiodemaster » 28 дек 2013, 23:51
1,3 для внутренних, 2 для уличных
Если внутри надо видеть мелкие объекты - то 2
Сообщение ALEX_SE » 29 дек 2013, 03:07
Почему так? Ведь чем меньше матрица тем больше чувствительность. Что важно для улицы?
Сообщение kROOT » 29 дек 2013, 08:27
ALEX_SE писал(а):Почему так? Ведь чем меньше матрица тем больше чувствительность. Что важно для улицы?
наоборот! у меня 1/3 нормально снимает улицу даже без переключения в ч/б, а вот 1/4 только в ЧБ показывает нормально, на улице фонари+снег отражает.
Сообщение ALEX_SE » 29 дек 2013, 09:03
Стоп-стоп.
Я говорил про разрешение. Потому оно не может быть наоборот - чем больше пикселей при одинаковых прочих тем меньше фотонов попадает на каждый из них и тем меньше чувствительность.
Хотя Вы то же ничего противоречивого не сказали, так как камеры с матрицей 1/4 имеют худшую чувствительность.
Сообщение kROOT » 29 дек 2013, 09:47
чем больше площадь матрицы, тем больше светопотока попадает на матрицу и тем выше ее чувствительность. число пикселей на матрице только повышает ее разрешение.
Сообщение Sergiodemaster » 29 дек 2013, 13:12
Чем выше разрешение - тем больше деталей можно рассмотреть. Все чаще сталкиваюсь с тем, что на улицу требуется обзорная камера с фокусом 3,6-4,0. Поэтому чем больше и лучше на ней можно будет рассмотреть - тем....лучше)
Поэтому так как как таковая разница между 1,3 и 2 МПикс невелика - лучше взять сразу на 2
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 29 дек 2013, 17:52
О! Очень ценный совет, спасибо! Я думал на IP камеры уличные 2,8-12 нужен чаще объектив или даже 5-50 (т. к. разрешение позволяет смотреть далеко ))
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2013, 19:12
Все зависит от задачи, и фокусное расстояние и количество мегапикселей. Естественно чем шире обзор у камеры тем больше пикселей надо. Светочувствительность не всегда зависит от кол-ва пикселей, а от кач-ва матрицы тоже. В погоне за пикселями не надо забывать что чем больше этих пикселей, тем больший поток будет с камеры и тем меньшую глубину архива вы получите. Поэтому если задача смотреть фейсы на входной двери, то порой и 0,3 Мп за глаза.
Камеры разные важны, камеры разные нужны!
Сообщение Рустам » 30 дек 2013, 06:20
kROOT писал(а):чем больше площадь матрицы, тем больше светопотока попадает на матрицу и тем выше ее чувствительность. число пикселей на матрице только повышает ее разрешение.
Нет, не только. Чем больше пикселей на той же матрице, тем меньше приходится светового потока на один пиксель, тем меньше светочувствительность, всё правильно сказал ALEX_SE.
Aleksandr59 писал(а):Я думал на IP камеры уличные 2,8-12 нужен чаще объектив или даже 5-50 (т. к. разрешение позволяет смотреть далеко ))
Так и есть. Начинающие инсталяторы стараются ставить камеру поближе и с широким уголом зрения (и здесь на форуме регулярно спрашивают, где найти объектив на 180 градусов), а опытные стараются отодвинуть камеру от объекта наблюдения и поставить более узкоугольный объектив. Видел две картинки с одной автостоянки: 1 камера 90градусов стоит на углу самой стоянки, ближние машины в полкадра, дальние загораживают друг друга; 2 камера на высоком соседнем доме - вся стоянка как на ладони, все машины прекрасно видны, все не крупные и не мелкие в кадре.
