Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вот спасибо, у меня все тоже самое было, но на китайском.
Этой CMS никак архив диска, подключенного к регу не посмотреть?
У меня включается архив через cms
нашел, как проигрывать
зацепил поворотную камеру IPRobot, пишет, камеру крутит
в режиме просмотре нескольких камер, автоматически показывает в низком разрешении, на весь экран разворачиваешь, через пару секунд начинает в максимальном разрешении показывать
одну Onvif камеру рег сам нашел, но не смог начать с нее транслировать-записывать
А как зацепил ее? в ней вроде onvif нету..kROOT писал(а):нашел, как проигрывать
есть там onvif, зацепилась автоматом
у меня 3я версия вот такая
Aleksandr59
Ну и как в итоге вам эта приблуда, уважаемые первооткрыватели?
Я правильно понял, что в ней нет встроенного жесткого диска? Работает по e-sata. А максимальный архив сколько и сколько камер можно подключить до скольки мегапикселей камеры держит до 2х Mp держит? Как в целом, стабильно работает?
Свои функции выполняет. Стоит на стенде с подключенными 8 камерами, скоро будем на объект ставить. Пишет на внешний диск через юсб, через месяц придут 5 мегапиксельные камеры, попробую сможет писать больше чем 1080P или нет. Зависаний пока небыло.
Aleksandr59
Да, супер. А 2Тб архива - это максимум как я понял, не маловат архив будет для 8ми камер в 1080P. И еще - что реально 8 камер в таком разрешении пишутся на жесткий через USB - пропускной способности USB хватает? Я думал через E-Sata.
Хватает, пишет без тормозов. Думаю и больше 3 терабайт пойдет, надо пробовать.
кстати, на счет ESATA, купил док-станцию AgeStar SCB2T, на компе с горем пополам подрубил по ESATA, надо было в биосе включить опцию, что на этом слоте можно диск вытаскивать, а вот рег по ESATA винт не видит. С того же устройства по ЮСБ видит.
Хотя, по идеи, по ЮСБ максимум 480 мбит, этого должно за глаза хватить, но вот с мыслью в рейдмассивах по ESATA наверно придется расстаться. А ведь прод с регом ложил в подарок такой отличный ESATAшный кабель...
Aleksandr59
Подскажите пож. с хорошими камерами - по детектору движения запись удалось настроить?Kitano писал(а):Плагины с китайских регов всегда без провереных сертефикатов идут:)
Сегодня еще подключал 4 дорогие IP камеры infinity, добавились в рег за 15 секунд, через автопоиск в регистраторе, только логин и пароль дописал, так что с хорошими камерами он работает без проблем.
Да удалось, заработало.Aleksandr59 писал(а):Подскажите пож. с хорошими камерами - по детектору движения запись удалось настроить?Kitano писал(а):Плагины с китайских регов всегда без провереных сертефикатов идут:)
