Нужна помощь!!!
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 02 дек 2014, 20:52
Все решил вопрос , установил поиск в автомате и картинка появилась .
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 05 дек 2014, 16:32
Всем привет .
Сегодня все смонтировал и опять та же проблема , рег. пишет вы в оффлайне , что делаю не так ?
Рег. и камера IP .
nikki
Re: Нужна помощь!!!
При нажатии поиск , рег. не находит камеру , питание на камере есть .
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 06 дек 2014, 11:01
nikki писал(а):Спасибо , но для меня это темный лес , как подключать аналоговый к IP регистратору ?
по сети, если так понятней будет
Вот что получается у меня , картинки нет с аналоговой камеры , подключен рег.аналоговый кабелем в коммутатор .
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2014, 11:34
И кто из них рег? 99 или 100? Соединение точно не по 80-му порту.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 06 дек 2014, 11:55
99 - аналоговый рег. , 100 - IP камера .
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 06:46
nikki писал(а):99 - аналоговый рег. , 100 - IP камера .
галочку в квадратике слева поставить.
пароль на рег ввести, если есть
на аналоговом 1я камера рабочая?
посмотреть статус канала.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 08 дек 2014, 17:41
Галочку поставил , пароля нет , камера на аналоговом одна и рабочая , а вот статус посмотреть где ?
Изменений никаких , сбрасывал на заводские настройки и по новой пробовал , безрезультатно .
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 09 дек 2014, 07:05
через CMS статус на скрине, там как раз добавлены 4 аналоговые камеры
понятно, что камера одна, на каком она порту? в указанной настройке она должна быть на 1м.
Escader
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение Escader » 17 дек 2014, 16:55
Не зря говорят скупой платит дважды. Сколько было клиентов которые сначала хотят все за 5 тысяч, а в итоге все равно обращаются куда полагается и тратят больше чем могли бы изначально. Не хочу вас обидеть, но зачем вы не отпустите идею с аналоговым регистратором уже? Одних граблей вам мало? Просто переходите на IP полностью и получите достойное видеонаблюдение без проблем с синхронизацией двух инородных устройств.... Столько времени, денег и мозговой активности потратили не в том направлении. Каждый должен заниматься своим делом.
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 18 дек 2014, 14:36
Escader писал(а):Не зря говорят скупой платит дважды. Сколько было клиентов которые сначала хотят все за 5 тысяч, а в итоге все равно обращаются куда полагается и тратят больше чем могли бы изначально. Не хочу вас обидеть, но зачем вы не отпустите идею с аналоговым регистратором уже? Одних граблей вам мало? Просто переходите на IP полностью и получите достойное видеонаблюдение без проблем с синхронизацией двух инородных устройств.... Столько времени, денег и мозговой активности потратили не в том направлении. Каждый должен заниматься своим делом.
про что спич? разве Вы не согласны, что возможности гибкой конфигурации + прямые руки, это хорошо?
5 или не 5 тысяч это другой вопрос. Аналог по камерам все равно в 2 раза дешевле айпишного и многим достаточно именно этого качества. на днях поставил на один заводик для контроля помещений 3 простеньких аналоговых 420твл китайских камер и клиенту этого было достаточно. Там нужно было наблюдать с расстояния 3м.
при этом у клиента уже стояла гибридная система и он знал что такое ip.
теперь про подключение аналогового рега с чисто IPшному, разница в цене между 4 и 8 портами минимальная и на мой взгляд удобнее работать, когда видео собирается на одном реге, чем на 2х железках.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 05 июн 2017, 08:48
Всем Привет .
Спустя 2 года картинка на IP камере стала расплывчатая , нет резкости , картинка как на аналоговой , в чем может быть причина ?
