Заводские логины и пароли IP-камер
pomidroid
Re: Заводские логины и пароли IP-камер
Сообщение pomidroid » 05 дек 2022, 16:01
Allinit писал(а):
16 сен 2018, 13:48
Sarmatt: 192.168.0.168 admin/admin
192.168.0.18 admin/admin
Satvision: 192.168.226.201 admin/123456
192.168.1.120 admin/11111
192.168.1.168 admin/admin
192.168.1.168 admin/9999
О, спасибо добрый человек! Обыскался )
Sashaa
Сообщение Sashaa » 17 дек 2022, 14:19
Всем привет
камера ActiveCam AC-D2111IR3
пароль telnet
root/wabjtam
Andry_y
Сообщение Andry_y » 12 апр 2023, 14:09
Добрый день!
Приобрел на али пару модулей для IP камер https://aliexpress.ru/item/100500352723 ... 6178032464
По сути это Vatilon PA4 https://www.vatilon.com/productinfo/811 ... 3e5f2IENyY
GC5053+FH8852V200
На порту 2360 висит telnet
Перепробовал все известные пароли - не подходят. ;)
"Вынул душу" из продавана - говорит - "не могу знать, только www"
По UART - тоже не вариант, т.к. стоит таймаут 0 и невозможно остановить процесс загрузки.
Есть прошивка для данного модуля. Разобрать тоже не удалось.
Прошу помощи в данном вопросе.
Angrys
Сообщение Angrys » 11 окт 2023, 16:23
Имеется камера из поднебесной у которой нет WEB интерфейса и работает только через приложение.
Ссылки для потока
rtsp://IP_adress:554/ch0_0.264 mainstream
rtsp://IP_adress:554/ch0_1.264 substream
Нужно найти ссылку на snapshot. Попробовал несколько вариантов и результата нет. искать можно до бесконечности.
Поиск вывел на то, что такой же поток RTSP имеют камеры Jooan. Но так же нигде не нашел для этих камер ссылку на snapshot
Может у кого есть такая информация?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 ноя 2023, 15:13
Камеры longse
Логин: admin
Пароль: admin
Однажды
Сообщение Однажды » 26 сен 2024, 11:04
А как сбросить китайца к заводским?
Сообщение kROOT » 28 сен 2024, 23:08
Однажды писал(а):
26 сен 2024, 11:04
Любого? Выпаять флэш, найти место где хранится конфиг, стереть это и записать обратно на флешку и запаять.
buka56
Сообщение buka56 » 20 авг 2025, 08:42
Камера Wonsdar XM82. Надо было подключить по WiFi. Сделано было так: Сброс кнопкой, подключение по проводу, настройка всего, в.т.ч WiFi, выключаем, включаем без провода - работает. В процессе входа по проводу сначала возникает окно ввода пароля. Но ведь был сброс и там логин exch, пароль - несколько точек, его не видно и нигде в настройках в явном виде тоже нет. Однако нажимаем вход и попадаем в камеру. Но вот когда камера уже давно работает и надо что то поменять в настройках, чего не сделать в видеорегистраторе, то набираем IP адрес и вылезает окно ввода пароля. Логин тот же -exch, пароля нет. Пробовал разные и логин и пароль - не входит. Т.е. надо снова снять камеру, сбросить, подключить по проводу и т.д.
Или всё таки есть заводской пароль после сброса,по умолчанию? Какой?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 авг 2025, 10:08
buka56 писал(а):
20 авг 2025, 08:42
Я могу ошибаться, но пароль по умолчанию у XM временный и вы его сразу должны сменить на свой. После сброса он автоматически подставляется в поле ввода. После смены уже не будет меняться до следующего сброса.
buka56
Сообщение buka56 » 20 авг 2025, 12:57
777SkiF777 писал(а):
20 авг 2025, 10:08
buka56 писал(а):
20 авг 2025, 08:42
Ага... некто при первом использовании ввёл пароль и этот пароль теперь, как пароль по умолчанию, т.е. даже после сброса к заводским, он остаётся. А когда делаем сброс, то сразу в окне ввода автоматом проставляется логин (exch) и пароль, те самые от первого включения. Пароль там точками и никак не виден нигде в настройках. Чтобы заменить на свой нужен старый, А его не видно. Так?
т.е сейчас, проще говоря, после сброса войти в настройки можно, а после выхода, вторично, без сброса снова - нельзя - пароль неизвестен.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 авг 2025, 13:18
buka56 писал(а):
20 авг 2025, 12:57
Ну а пробовали пароль такой же как логин вводить? Ну или просто нового админа в настройках завести?
