видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
alekss
Re: видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
Сообщение alekss » 31 мар 2015, 13:38
Понятно...Буду сам мучиться....
alekss
Сообщение alekss » 05 апр 2015, 22:44
kROOT писал(а):у меня есть один объект, на нем обкатываю вариант 4G мониторинга,
Подскажите, а 4G сигнал хороший? Установлены ли какие либо антенны?
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 07:11
alekss писал(а):Подскажите, а 4G сигнал хороший? Установлены ли какие либо антенны?
там база недалеко, но луч по карте не покрывает это место + к тому же роутер в монтажной коробке, коробка на стене с противоположной стороны от базы, поэтому ставлю антенну такого типа http://ru.aliexpress.com/item/NEW-4G-an ... 4.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; если поискать, то вроде есть дешевле
alekss
Сообщение alekss » 06 апр 2015, 15:00
А сигнал не мерили? Uplink? У меня похожая ситуация, БС вроде не далеко, а покрытия нет. Измерений пока не проводил. Хочу попробовать перейти на 4G.
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 20:55
разумеется только 4G, на 3G только доппоток и тянет
это тест из другого места, провайдер йота
