Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
EasyCam
Re: Оптическая сеть
Сообщение EasyCam » 09 апр 2015, 16:04
http://www.ofssvs1.ru/catalog/10/" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант (не сочтите за рекламу)
а вообще заводик солидный даже для прокладке в морском грунте делают
http://www.ofssvs1.ru/catalog/11/" onclick="window.open(this.href);return false; отматают любой метраж кстати.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 16:05
Поэтому я и написал про нормального сварщика. Он сам определит/скажет как разделать кабель. Рекомендую перед компоновкой барахла в ящике взять кусок кабеля и продумать расположение.
Кстати, наткнулся на такую фиговину http://www.lanmart.ru/provodnye-seti/ko ... erbox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если заводить оптику дроп кабелем от муфты и цеплять быстрый коннектор, то можно обойтись только таким повербоксом и уличным блоком питания для камеры / повербокса. Плюс на микротике можно сварганить управление нагрузкой - делать удаленный ребут камеры по команде.
<alex>
Re: Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Сообщение <alex> » 01 май 2016, 19:01
Рустам писал(а):1. Бывают многомодовые кабели, но они как бы "отмирающее направление", на них лучше не ориентироваться, использовать везде одномодовые кабели. Есть тонкие для внутренней прокладки, потолще для внешней прокладки, самонесущие для воздушных линий и бронированные, тут уж выбирать по ситуации. Конкретные марки и производители - чисто из удобства доступности в закупе.
2. Если подешевле, то всё выбирать в магазине http://shop.nag.ru" onclick="window.open(this.href);return false; . Если для солидного заказчика - то по его корпоративному стандарту.
3. Всё абсолютно также как для других кабелей, кроме двух ньюансов: 1) Есть самонесущая оптика с внутренним силовым элементом, для неё специальные зажимы либо вместо неё пользоваться "восьмёркой" с наружным силовым элементом. 2) Наводок можно не бояться и бесстрашно кидать кабель вместе с силовыми.
4. Звать специалиста со своим инструментом, их сейчас навалом, т.к. оптика сейчас есть в каждой пятиэтажке в самых захудалых посёлках.
5. Внимательно смотреть везде совпадение коннекторов - есть много разных разъёмов SC/LC/FC/ST, одноволоконные/двухволоконные порты, и в них нужно не запутаться. Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне :)
эт каким образом можно так проверить??? есть фото или видео, хотелось бы посмотреть..
Сообщение Рустам » 04 май 2016, 07:37
<alex> писал(а):
Рустам писал(а):Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне :)
Берётся оптический патчкорд в одну руку обоими концами к себе в неярко освещённой комнате. К одному из концов прикладывается включенный ОЧЕНЬ яркий точечный источник света - подойдёт и светодиод-фонарик на сотовом телефоне и шевелится относительно патчкорда. На втором конце патчкорда появляется и пропадает тусклое точечное светящееся пятнышко - это маленькая часть света от фонарика прошла через весь патчкорд и вышла со второй стороны. Если на одном патчкорде такое пятнышко видно, а на втором таком же - не видно, значит второй патчкорд сломан ...
