Осталось проверить проводку и разъёмы, потом можно будет мучить рег: подключиться по telnet и пинговать оттуда, а также посмотреть по команде top загрузку процессора.Partizan07 писал(а):все-таки свитч не причем, снова подключил напрямую камеру без свитча, такие же тормоза.
Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
- Sonya
Re: Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Partizan07
А что такое может быть из-за разъемов, и что такое telnet и команда top?Sonya писал(а):Осталось проверить проводку и разъёмы, потом можно будет мучить рег: подключиться по telnet и пинговать оттуда, а также посмотреть по команде top загрузку процессора.Partizan07 писал(а):все-таки свитч не причем, снова подключил напрямую камеру без свитча, такие же тормоза.
Partizan07
выявилось, ещё то,что на 10 кадрах в секунду лагает 100%, а вот на других вроде реже и то и вовсе нет. Вечером буду жесткий проверять
https://pan.sohu.net/f/MTY4MTUsaGR1aHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Partizan07 писал(а):Получил регистратор http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; и 2 камеры(одной решил всё-таки мало) http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;, пока не вешал - проверяю. Подключил нетбук к регистратору, через IE браузер работает, но не нравиться, что воспроизведение архивных записей нельзя развернуть на весь экран.
Скачал Novicam cms - не перематывает видео. Диска с родной cms не было, может есть у кого? Или какую-нибудь прогу посоветуете?
И ещё вопрос, возможно ли настроить удаленный просмотр через 3g модем подключенный к нетбуку?
или крякнутый NUUO
или крякнутый ЛИНИЯ
Partizan07
Спасибо! Но скачал CMS по ссылке, такая же история как в моей, на весь экран при просмотре архива не развернуть, максимум что можно, на фоткеremo100 писал(а):https://pan.sohu.net/f/MTY4MTUsaGR1aHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Partizan07 писал(а):Получил регистратор http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; и 2 камеры(одной решил всё-таки мало) http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;, пока не вешал - проверяю. Подключил нетбук к регистратору, через IE браузер работает, но не нравиться, что воспроизведение архивных записей нельзя развернуть на весь экран.
или крякнутый NUUO
или крякнутый ЛИНИЯ
Partizan07
Проверил жесткий диск, все в норме. Остается либо глючит сам рег, либо плохо обжат кабель. Но насколько я понял, если бы кабель был плохо обжат, то при пинговании терялись бы пакеты? Но они не теряются, и время отклика хорошее - до 20 мск.
20мс в локальной сети это много
если при уменьшении кадров улучшается, значит проц не тянет. скорее всего радиатора на проце нет. вобщем с радиатором 15к/с должно нормально работать, хотя у меня и 25кс тянули, но уменьшил, чтобы диск не забивался.
Простой пинг говорит только о том что с устройством есть связь. 20мс может быть только на прыжке через три коммутатора метров на 300 либо wi-fi. 1000 байт на него зашли.
GenaSPB писал(а):Простой пинг говорит только о том что с устройством есть связь. 20мс может быть только на прыжке через три коммутатора метров на 300 либо wi-fi. 1000 байт на него зашли.
Пусть выведет показания ping c ключом -t и размером пакета 1024.
Похоже глючит свитч, у меня dlink новый пакеты на 1000 не пропускал...
Partizan07
у меня почему-то наоборот, ставлю больше кадров начинает лучше работать, на 10 к/с - лаги. И до 20 мс, это когда пинговал размером 65500. Вот фотки пингования регистратора и камерkROOT писал(а):20мс в локальной сети это много
Partizan07
и ещё одна фотка
Partizan07
Добрый день! С двумя камерами с интервалом в неделю случилась такая беда (смотреть скриншоты). Hard reset не помогает. На одной из камер висел микрофон - звука нет. Подскажите, что может быть?
