IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Dzmitry
Re: IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Сообщение Dzmitry » 31 янв 2016, 21:24
Dzmitry писал(а):Всем привет. Есть системка на Ip-камерах одного бренда, все через Utp от ящика по 10-40м с питанием POE. При запуске системы вроде все работает, сеть настроена, камеры пишут, могут неделю писать, но как только сбой в питании - например была замена ипб в шкафу - прекращают передавать поток, изображения и записи нет...вообщем как-то не правильно работают....камеры бюджетные и 4 из них подключены от poe-свичей через сплиттера, 4 через своея якобы встроенное ( уличные)...но вот так вот глючат все, что внутренние подключенные через сплиттера, что уличные без них.
в итоге на сколько я понял косяк был в пое питании, но все само собой просто стало работать без сбоев уже длительное время. Странно все это..по идее причину так установить и не удалось
Sniper
Сообщение Sniper » 04 фев 2016, 10:38
Здравствуйте. Возникает такая проблема. Периодически, примерно раз в сутки или раз в неделю, по разному, пропадает онвифовский поток с айпикамеры. При этом она в браузере показывает без всяких проблем. Если скинуть питание и заново включить, то снова онвифовский поток идет.. Но все заново повторится через какое-то время... Прошивки разные заливали...
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2016, 15:28
проблема скорее не в камере, а в NVR, либо в сетевом подключении.
Пропадает именно до перезагрузки камеры или через некоторое время (<часа) появляется? или так долго не ждали?
Sniper
Сообщение Sniper » 05 фев 2016, 08:26
Sergiodemaster писал(а):проблема скорее не в камере, а в NVR, либо в сетевом подключении.
Пропадает до перезагрузки. И больше не появится пока не выключишь и включишь питание... А так может стоять и сутки, двое, трое не показывать... Но все это время в браузере показывать будет стабильно и без сбоев. И проблема не в NVR точно. Т.к. на ноуте есть программа Onvif Device Manager, то и в этой программе эта камера также может не показывать, а в браузере в это же время на этом же компе показывать будет.
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 09:02
ОДМ часто не проигрывает потоки с первого раза, это не связано с данной проблемой.
браузер не сам показывает, это показывает прога, которая инсталируется как activex, а в проге может быть что угодно, например переконнект в случае пропадания.
онвиф это протокол обмена, по этому протоколу передается адрес RTSP потока и уже этот поток пишется регом.
а причин может быть много, скорее всего проблема эзернета, т.е. нестабильной работы сети.
Sniper
Сообщение Sniper » 05 фев 2016, 09:17
Я думаю врядли проблема в нестабильности сети. Я пробовал отключать от регистратора провод LAN камеры и потом подключал ее обратно без сброса питания... Регистратор и ОДМ всеравно ее не увидели... Пробовал при этом регистратор перезагружать и ОДМ запускать заново... Бесполезно. Именно сброс питания самой камеры восстанавливал работоспособность.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 фев 2016, 13:43
Ну если и регистратор перезагружали - проблема явно в камере.
Была у меня проблема подобного характера. Причем это было не постоянно, а именно иногда, случайно.
Решилось все отключение функции "облака" в настройках камеры.
Че то ей не нравилось, она переставала работать по сети. Но линк был и адрес в сети был виден. Но вот картинку нельзя было получить без перезагрузки.
Потом работала какое-то время и снова зависала.
Каким-то образом случайно выключил "облачный сервис", проблем исчезла, уже полгода работает без зависаний.
Sniper
Сообщение Sniper » 06 фев 2016, 04:12
Облачный сервер не пробовал отключать... Попробую обязательно. Очень интересен результат..
Mr.White
Сообщение Mr.White » 23 апр 2020, 00:23
Добрый день!
Поиском искал, но ничего похожего не нашёл, пишу в этой теме, здесь более-менее
Имеется IP видеорегистратор собранный на основе китайской платы с алиэкспресс BESDER nbd7024h-p 8ch5M/16ch4M/32ch1080P/32ch960P NVR Board
Выбран режим 16камер х4MP
Сначала была подключена одна IP камера HIKVISION 4MP с питанием по POE через инжектор, через ONVIF, все отлично,запись идёт как надо,всё работает.
Камера подключена в коммутатор 10\100, регистратор в него же.
Добавил ещё две камеры IP Panasonic WV-SF336 ссылка на сайт панасоник
Софт на камерах обновил до последнего возможного
Питание на них подается отдельно, 12Вольт от мощного блока питания, длина кабеля 10м. камеры подключены в тот же коммутатор.
Проблема в следующем - регистратор записывает с этих камер 37 секунд, потом потеря сигнала с камеры секунд на 20, потом снова пишет 37 сек.
Менял режимы записи на камере, соотношения сторон, ухудшал качество видео до минимума, всё что можно - всё равно - потеря камер регистратором.
отключал первую камеру - хиквижн. не влияет.
менял коммутатор на другой, 10\100 - не влияет
ставил гигабитный свитч - не влияет.
скачал ONVIF Device Manager - находит эти панасоники, поток видео с камер постоянный, перерывов нет.
RTSP поток с камеры тоже постоянный - если заходишь по ссылке с помощью медиаплеера
заходишь на web морду камеры - там тоже поток видео без перерывов. в логах камеры чисто.
подскажите куда копать, у меня уже идеи кончились, кроме как кривой прошивки видеорегистратора :dash:
Сообщение Рустам » 23 апр 2020, 10:23
Mr.White писал(а):
23 апр 2020, 00:23
Часто в регистраторах есть возможность настроить длину по времени отрезков записи - у Вас там не ровно 1 минута стоит? Впечатление, что периодичность проблемы ровно в одну минуту. Но чем вызвана проблема - не понятно, может такая кривая прошивка в регистраторе, действительно.
Mr.White
Сообщение Mr.White » 26 апр 2020, 17:36
Рустам писал(а):
23 апр 2020, 10:23
Нет, отрезок записи по умолчанию установлен, 60 мин.
