Видеонаблюдение в лифт
ANDR
Видео наблюдение в лифте
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 11:31
Добрый день!
В подвесном кабеле лифта имеются свободные жилы, а именно 2 витых пары в экране 2х(2х0,25)э, хочу подключить к ним видеокамеру. Какой категории они не известно. Прозвонил их с помощью тестера Multi LAN 350 на категорийность, ни 5 и 5е cat не прошли.
Вопрос:
1. Как можно определить пойдет видео сигнал или нет? Все остальные жилы в кабеле используются, подключены к станции управления (провода сечением 0,75)
2. Какое оборудование использовать?
3. Возможно ли подключить камеры через RS 485?
4. Посоветуйте оборудование и принцип его подключения(схема).
ANDR
Re: Видео наблюдение в лифте
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 11:32
На фото кусок кабеля,к которому подключен лифт
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2015, 11:44
По марке кабеля найти характеристики и не надо гадать. А причем тут 5е ваще не понятно.
ANDR
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 11:46
GenaSPB писал(а):По марке кабеля найти характеристики и не надо гадать. А причем тут 5е ваще не понятно.
какие именно характеристики?
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2015, 11:59
Все!
ANDR
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 12:11
GenaSPB писал(а):Все!
А поконкретнее можно?
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2015, 12:12
1. Для аналогового видеонаблюдения используется кабель с волновым сопротивлением 75 Ом вот эта характеристика для Вас важнее всего.
2. Камера, блок питания, регистратор.
3.нет :fool:
4.забейте в поиск по форуму видоенаблюдение в лифт.
ANDR
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 12:34
GenaSPB писал(а):1. Для аналогового видеонаблюдения используется кабель с волновым сопротивлением 75 Ом вот эта характеристика для Вас важнее всего.
3.нет :fool:
1. А если волновое сопротивление ниже 75 Ом (64,5 Ом- показания тестера Multi LAN 350), то необходимо дополнительное оборудование или нельзя будет подключить?
3. RS 485 не предназначен для передачи видеосигнала?
4. Прочел...но там рассматривается вариант когда жила с витой парой отдельно крепится к кабелю лифта, такой вариант не устраивает. Необходимо подключить к имеющимся парам, либо обоснование почему нельзя.
Сообщение Рустам » 29 июн 2015, 12:40
Интересно, камеру аналоговую или IP ставите?
ANDR
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 12:49
Рустам писал(а):Интересно, камеру аналоговую или IP ставите?
Мне бы вот и хотелось узнать какая подойдет аналог или ip?
До этого говорили что ip камера это cat 5e...
Мне хочется понят какое оборудование покупать под данный кабель или проще отдельный кабель пускать, что не желательно...
Сообщение Рустам » 29 июн 2015, 13:07
Под этот кабель проще ставить аналоговую камеру. Не забывайте, что кроме передачи видео, камере ещё и электропитание требуется.
ANDR
Сообщение ANDR » 29 июн 2015, 13:30
Рустам писал(а):Под этот кабель проще ставить аналоговую камеру. Не забывайте, что кроме передачи видео, камере ещё и электропитание требуется.
Питание можно взять от кабины лифта...
Аналоговую камеру к витой паре через приёмопередатчики подсоединять?
