Вот тут я вообще что-то приуныл.. То есть даже купив вроде cvi камеру из-за не совместимости она может не запахать????UefLV писал(а): А вот с поддержкой CVI камер CVI регистратором могут быть проблемы,
Выбор производителя AHD
Rabbit-PGN
Re: Выбор производителя AHD
Раз этот регистратор, как я понимаю первой серии(..8E CV), то значит официальной поддержки не имеет. Интересно, кустарным способом можно ли при контачить...
Нужно смотреть спецификации на конкретные модели, если поддержка не заявлена, то и ничего не поделаешь.Rabbit-PGN писал(а):Раз этот регистратор, как я понимаю первой серии(..8E CV), то значит официальной поддержки не имеет.
Но моему все модели каторые сейчас продаются поддерживают обычный аналог.
По поводу не совместимости с CVI, не все так ужасно проблемы возникают только с самой дешовой линейкой "720P Lite" дело в том что они поддерживают только стандарт 720P25Hz, камеры могут работать с типом сигнала 720P50Hz. В некоторых моделях камер тип сигнала можно переключить через OSD меню, но чтоб попасть в меню нужен DVR старшей серии ))
Rabbit-PGN
Да уж, вот засада(( А это самое подменю появляется в основном меню регистратора, при подключении камеры у которой физически такая фича есть или оно там по умолчанию всегда и просто неативно?? Просто не разу такое не видел в видеорегистраторах, да более того и не слышал))UefLV писал(а):В некоторых моделях камер тип сигнала можно переключить через OSD меню, но чтоб попасть в меню нужен DVR старшей серии ))
Rabbit-PGN
Хм,.... а вот интересно, может проверить наличие osd в камере можно проверить через плату видеозахвата(пк) или такая фича исключительно только в видеорегистраторах присутствует???
OSD меню камеры накладывается на её изображение, точно так же как в обычных аналоговых камрерах. Только в аналоговых камерах на корпусе или на проводе есть кнопки для управления, а CVI камерах OSD меню вызывается и управляется из DVRa.
Последний раз редактировалось UefLV 14 янв 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
В CVI стандарте по одному кабелю пересылается не только видео , но и данные по этому есть возможность управлять PTZ камерой или OSD menu.
Если для ПК сделают платы захвата CVI стандарта , то возможно и будет управление.
iTuneDVR
UefLV!
Сложно оценить прелести CVI если есть такой дешовый AHD!
- CountZero
Существенно дешевле?iTuneDVR писал(а):UefLV!
iTuneDVR
[quote="CountZero"Существенно дешевле?[/quote]
По-разному!
Дешевое не показатель, но и переплаты за имя тоже быть де должно, однако каждый продвигается как может и как ему позволяют конкуренты
По-разному!
Татьяна Буяшова
bulka58807 писал(а):Я как раз таки поправил вас, что в случае с IP не нужно тянуть отдельно кабель питания. Вы же написали :Татьяна Буяшова писал(а): Спасибо, я знаю как передается сигнал )) Думаю лучше чем большинство здесь присутствующих ))) Если еще раз прочитаете что я написала, то поймете что не отвечаете на мои слова. Мы КВК покупаем редко и не выгодно. Чаще используем уже проложенный. Либо витую.
На что я и сделал замечание. Даже без использования POE в IP системах - нет необходимости тянуть "Также видео и питание )", а достаточно 1 витой пары.Татьяна Буяшова писал(а): с этим то никто не спорит. Я больше говорю о системах. которые модернизируются без перепрокладки кабеля. Кроме того....половина IP систем, которые сейчас строятся, делаются без использования РоЕ!!! А разве в таких случаях количество протягиваемого кабеля меньше чем у аналога?)))) Также видео и питание )
Совсем не понятно...в чем Вы меня поправили??? Я про системы IP, которые питаются не по РоЕ!! Это четко написано. в одном кабеле- имеется ввиду что в одной оболочке и то и другое идет? А в аналоге так нельзя?))) Кабель что для аналога, что для IP без РоЕ тянется абсолютно одинаково. я могу также взять многопарный кабель, приемо-передатчики и все протянуть в одном кабеле. По одной паре вы и данные и питание передадите? Это как? )) Поправляя- не позорьтесь ))
bulka58807
Лол.Татьяна Буяшова писал(а): Совсем не понятно...в чем Вы меня поправили??? Я про системы IP, которые питаются не по РоЕ!! Это четко написано. в одном кабеле- имеется ввиду что в одной оболочке и то и другое идет? А в аналоге так нельзя?))) Кабель что для аналога, что для IP без РоЕ тянется абсолютно одинаково. я могу также взять многопарный кабель, приемо-передатчики и все протянуть в одном кабеле. По одной паре вы и данные и питание передадите? Это как? )) Поправляя- не позорьтесь ))
Витая пара - многожильная. 2 пары на Ethernet сигнал, остальные пары для питания используем. Причем тут позориться? Видимо ляпнули не подумав.
Вы же вроде собирались бюджетно "тупиково" апгрейдить аналоговые системы на коаксиальных кабелях, а теперь вдруг решили новую витую пару под аналог тянуть. Вы уж определитесь.
Напоминаю тема называется "Выбор производителя AHD", а что тянуть и как запитывать обсуждается в других темах.
Каждый из Вас по своему прав, кроме того что кто либо из HD умрет в ближайшее время.
