Выбор камеры аналогового видеонаблюдения
olegskr
Re: Выбор камеры аналогового видеонаблюдения
Сообщение olegskr » 20 июл 2016, 08:30
spesso писал(а):
olegskr писал(а): Нет, не может по определению. Тогда бы в параметрах видеокамеры стояло бы значение - минимальная длина кабеля И С УКАЗАНИЕМ ТИПА КАБЕЛЯ - столько-то метров.
Ха, усилитель входной с регулировкой усиления может быть а тупой аттенюатор который снимет эти 20дб на проводе длиной 0,00м не может?
Что значит просто взять и усилить выходной сигнал камеры на + 20 дБ? Это значит, что надо общий видеосигнал на выходе видеокамеры (стандартное значение 1 В (p-t-p) увеличить до напряжения 10 В (p-t-p). Тогда к камере надо выдавать аттенюатор -20 дБ. А если без него подать сигнал с камеры на вход видеорегистратора - вход выгорит.
Предложите эту идею производителям видеокамер.
olegskr
Сообщение olegskr » 20 июл 2016, 08:34
GenaSPB писал(а):Конкретно данные скриншоты с IP камер и ни какого входного SNR тут быть не может. Эти скриншоты привел только для того что-бы показать что разрешение (количество пикселей) не полностью отображает какое качество будет у картинки.
И у IP видеокамер есть параметр отношение сигнал/шум. (http://svt09.ru/videonab/117-ip-videokamery.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Многие считают, что если цифровая камера - все, все проблемы решены... по качеству. К сожалению, это не совсем так. Какие-то проблемы решены, а какие-то нет.
olegskr
Сообщение olegskr » 20 июл 2016, 09:21
В общем то идея хорошая + 20 дБ и все проблемы как бы решены. И кофе, хороший кофе, помогает обдумывать такие идеи.
+20 дб - это выходной сигнал такого видеоусилителя 10 В. Значит 10 В + равномерная АЧХ усилителя по всей полосе частот от 20 Гц до 30 МГц. Нехило. (связные радиостанции любительские 27 МГц).
При нагрузке видеоусилителя 75 Ом и полосе сигнала в 30 МГц - кто может посчитать мощность? Да и при амплитуде сигнала 10 В - значение действующее, а амплитудное если мне не изменяет память, будет уже 14 В. Источник питания должен быть не менее 25 В, а лучше -+15 В. Нет, идея хорошая надо все просчитать... Кто поможет?
:shock:
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2016, 09:33
olegskr писал(а):И у IP видеокамер есть параметр отношение сигнал/шум.
У камер то оно есть, у входа NVR его нет.
olegskr
Сообщение olegskr » 20 июл 2016, 11:38
Ну, тут надо выбирать IP видеокамеры с максимальным отношением SNR... А у NVR этого параметра может и не быть как такового. На входе цифра и он эту цифру тупо запоминает или транслирует в цифровом формате на монитор и все.
А вот почему этого параметра нет у большинства аналоговых видеорегистраторов - это непонятно. Даже при простой оцифровке аналогового сигнала есть так называемые шумы квантования, наверно есть шумы и при восстановлении видеосигнала, но их значение нам неизвестно. :(
Сообщение Рустам » 05 авг 2016, 09:17
olegskr писал(а):А вот почему этого параметра нет у большинства аналоговых видеорегистраторов - это непонятно. Даже при простой оцифровке аналогового сигнала есть так называемые шумы квантования, наверно есть шумы и при восстановлении видеосигнала, но их значение нам неизвестно. :(
Помимо шумов квантования (то что непрерывный по амплитуде сигнал делается дискретным 8-мибитным) ГОРАЗДО большее значение шумов от используемого кодека - все кодеки в видео дают сжатие с потерями. От потоковых кодеков на изображении зачастую вообще бесследно исчезают объекты небольших размеров с небольшой контрастностью. Бывает просматриваешь видеоархив - ночью кошка идёт вдоль стены, потом исчезает на пару секунд и снова появляется на пару метров впереди. Не люблю я потоковые кодеки :(
