Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
karadjia
Re: Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
Сообщение karadjia » 08 фев 2019, 15:00
Спорить можно долго, что считаю нецелесообразным. Но позволю себе напомнить о блокировках ресурсов облаков (пусть чужих, но расшареных ресурсов) в Вашей стране в прошлом году. О, хоть не облаке, но ооочень мощном игровом ресурсе и потерей колоссальных сумм денег пользователями. (скандал между корейцами и игровой платформой в Вашей стране).
Я не придираюсь и не злорадствую. Просто это "зарубили" у Вас. А представляете сколько зарубили или еще могут закрыть в любой момент в Моей стране?
Да - есть VPN и прочее. Да - почти все можно обойти. Но неудобно это и напряжно.
Кабель и рег в сундуке-сейфе надежнее всегда.
И инфа с камер - воистину бесценный источник информации. Мечта любого шпиёна :D
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 15:15
Именно по этой причине ресурсы переводятся в Россию, так как блокировки были ориентированы на различные Амазоны, Гуглы и прочие :censored: ресурсы. Внутри России никто, ничего не блокировал, :smile: если конечно ресурсы работают в установленных рамках. За сторонние страны извините, каждым сам для себя выбирает то, что ему оптимальней.
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 15:23
karadjia писал(а):И инфа с камер - воистину бесценный источник информации. Мечта любого шпиёна :D
Любая информация будет ценная - когда знаешь куда и против кого ее применить. Так по факту у нас много камер в открытом доступе и ничего ломать не надо. Заходи пользуйся.
sigel
Сообщение sigel » 08 фев 2019, 18:56
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37aak3caja" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот эта камера заинтересовала, но у нее нет PoE, если правильно понял с PoE будет, если купить соответствующий кабель, и сигнал и заряд в одном проводе
И еще вопрос без регистратора смогу только в приложении к смарту смотреть и в облаке?
karadjia
Сообщение karadjia » 08 фев 2019, 23:24
По камере и матрицам думаю спецы Вам все расскажут лучше меня. По PoE - вообще нет заморочек. Ну нет, допустим его, да и хр..н с ним. У Вас камера со 100 Мб портом. Значит задействовано всего 2 пары из 4 в кабеле UTP. Так и пользуйте их для питания. А вот если у Вас только PoE питание камеры тогда Вам , при отсутствии рега или свитча с PoE, придется к БП еще покупать и PoE инжектор.
Сообщение kROOT » 09 фев 2019, 00:13
sigel писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37aak3caja
Скажу так, Бездарь фирма популярная, потому что дешевая, а дешевая потому что качество соответствующее. Про отзывы на али много что написано, часто на них ориентироваться не стоит. Из России доставка по ссылке только 720р, а это очень слабо по нынешним меркам. 2мп на матрице SC2035, а это очень фиговая матрица, на современных модулях такие не ставят, значит модуль древний, значит греется сильно и долго не работает.
Сообщение S@rge » 09 фев 2019, 04:45
Ломают обычно не за этим, а чтоб включить камеру в ботнет - для рассылки спама, майнинга (еще недавно было актульно) и т.п.
kROOT писал(а):Скажу так, Бездарь фирма популярная, потому что дешевая, а дешевая потому что качество соответствующее. Про отзывы на али много что написано, часто на них ориентироваться не стоит. Из России доставка по ссылке только 720р, а это очень слабо по нынешним меркам. 2мп на матрице SC2035, а это очень фиговая матрица, на современных модулях такие не ставят, значит модуль древний, значит греется сильно и долго не работает.
Да ладно, это ж ваш любимый сянмэй! Хотите сказать что вы из каких-то других китайских комплектующих свои юкам-ы отверточно собираете? :smile:
sigel
Сообщение sigel » 09 фев 2019, 08:25
Может посоветуете тогда в пределах 2000 р. за камеру
Сообщение kROOT » 09 фев 2019, 10:31
S@rge писал(а):Да ладно, это ж ваш любимый сянмэй! Хотите сказать что вы из каких-то других китайских комплектующих свои юкам-ы отверточно собираете? :smile:
Еще не придумали технологию сборки камер, полностью исключающую использования отверток при сборке. ХМ бывают разные, новые получше и постабильнее, старые, как я написал выше, имеют проблемы. Я это писал именно потому, что знаю как и из чего собирать. Самые дешевые продукты могут иметь много косяков из за удешевления. Поскольку давно на али не покупаю, могу привести старый пример, была фирма ESCAM выпускающая добротные 1мп камеры, там и радиатор был приклеен и провода качественные и хорошо уложенные и оптика 2мп, но стоили они раза в полтора дороже, чем подделки под них на той же базе. Наверно очевиден ответ почему дороже?
sigel
Сообщение sigel » 10 фев 2019, 21:06
Вот такой вариант заинтересовал:
камера: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1681oICD3G" onclick="window.open(this.href);return false;
регистратор: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2298VV1D6w" onclick="window.open(this.href);return false;
Что думаете?
Сообщение kROOT » 10 фев 2019, 22:58
Нормально, объектив конечно обычный, но для освещенного коридора пойдет.
sigel
Сообщение sigel » 11 фев 2019, 20:02
kROOT писал(а):Нормально, объектив конечно обычный, но для освещенного коридора пойдет.
Она точно будет заряжаться от регистратора по кабелю?
