Для меня это дорого. Таджик с ружьём дешевле будетsergvl писал(а):Камера под ваши требования https://ru.aliexpress.com/item/1080P-IP ... 4387cb43de" onclick="window.open(this.href);return false;
Но так как вам нужен весь комплекс то тут возникают нюансы по регистратору, нет ни какой гарантии что можно будет подобрать что то что будет работать нормально с данной камерой. В большинстве случаев весь комплекс покупается либо у производителя либо у диллера который даёт гарантию. Если вы решили сэкономить и у вас достаточно средств на эксперименты то покупайте с Али, а то вам посоветуем да ещё и будем плохими из за того что вам посоветовали.
Нужен весь комплекс
Wolf73
- Постоянный посетитель
Re: Нужен весь комплекс
Wolf73
4. Ограничения и запреты
- гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей
или отдельных личностей, также проявления религиозной, расовой, половой, национальной и прочей нетерпимости или дискриминации;
- информацию, дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
- любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника, провоцирующие к неадекватным действиям. К такого рода
сообщениям относятся также неявные намеки;
Вроде никого не хотел обидеть, сюда пришёл за советом. А так вообще под эти требования можно подвести всё, что угодно.
Wolf73
Для меня это хорошее качество, а для ночи поставлю прожектор. Пока думаю так, а там видно будет.GenaSPB писал(а):Это сравнение так-же не корректно. Так приближает камера с 12 мм объективом на этой дистанции, а не на желаемых 60 метрах. Полагать что получите такие-же габариты объекта на 60 метрах при 12 мм наивно. На скринах хорошо если метров 30 дистанции наберется и то думаю что замазывать номера не было необходимосоти так-как все равно они не особо читались. И это при данных условиях освещения. В темное время 100% номеров там не прочитается.Wolf73 писал(а):Как приближает фиксированный объектив 3,6мм и 12мм.
Расстояние до машины 12м.
3 этаж.
Камера 2мп.
Эти фото с другой камеры не ту которую я заказал.
Да. Китаец, он и есть Китаец - привет дядюшке Дзиню.Wolf73 писал(а):Так в описании. На ваш взгляд KonBez внутренности различаются?
Wolf73
А по существу?
А по существу?
По существу камера должна выполнять возложенные на нее функции и на фига китаец выкладывал потроха ваще не понимаю. Он же не модуль продавал, а камеру целиком. Ну так как камера видит номера с 60 метров?
Wolf73
Пока не тестировал в своих условиях. Мне интересно на сколько будет приближать 16мм объектив. Проверил камеру только на работоспособность. Жду Б.П. и провода, как придут выложу фотки.GenaSPB писал(а):По существу камера должна выполнять возложенные на нее функции и на фига китаец выкладывал потроха ваще не понимаю. Он же не модуль продавал, а камеру целиком. Ну так как камера видит номера с 60 метров?
Ну а так камера вроде сделана добротно.
Wolf73
Если конечно китаец не обманул. На объективе ничего не написано
для того, чтобы проверить как приближает объектив 16мм, достаточно купить объектив 16мм.
камера какая то древняя, 2015 года походу, краска на корпусе быстро облезет, но зато потом будет золотого цвета, некоторым такой цвет нравится
упоминания про 2000ТВЛ как то непрофессионально, ТВЛы применимы в CVBS стандарте, где, если мне не изменяет память, 700ТВЛ предел.
