Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 11:57
AlienP666 писал(а):Чтобы не было ошибочных догадок, вот здесь более подробная информация по SC2235 http://www.smartsenstech.com/tools/down ... nnel_id=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Везде пишут что 1/2,7 у F 22 тоже 1/2,7 но она видит больше и по горизонтали и по вертикали, а вот с сони 323 у них одинаковая по размеру картинка. У меня есть эти модули и я их сравнивал.
Вот:
Сообщение AlienP666 » 15 янв 2019, 12:08
Объективы одинаковые используются?
Сообщение kROOT » 15 янв 2019, 12:48
Половина машинного места это вообще ни о чем, допустимая погрешность, в том числе и оптики.
Сообщение AlienP666 » 15 янв 2019, 12:56
kROOT писал(а):Половина машинного места это вообще ни о чем, допустимая погрешность, в том числе и оптики.
Скорее всего на одной из стоит 4мм объектив, на второй 3,6мм вот и не большая разница
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 13:00
AlienP666 писал(а): Скорее всего на одной из стоит 4мм объектив, на второй 3,6мм вот и не большая разница
Оба объектива 6мм., 9 этаж.
Сообщение AlienP666 » 15 янв 2019, 13:18
пробовали объективы местами поменять?
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 13:18
Объективы 3,6мм.
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 13:19
AlienP666 писал(а): пробовали объективы местами поменять?
Чё только я не пробовал... :D
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 13:33
А вот сравнение с 323:
Сообщение AlienP666 » 15 янв 2019, 13:40
Я уже выкладывал сравнение 307 и 2235 на видео. На них стоят 3,6 объективы, угол обзора сравнить можете сами.
AlienP666 писал(а):Здесь можно посмотреть видео c указанных камер в ночном режиме ЖМИ. На SC2235 включена аналитика на обоих камерах включен H.265+. Продолжительность записи с каждой камеры 15 минут. Размер файла с аналитикой поражает. Обе камеры были записаны в формате 1080P на IMX307 23FPS на SC2235 25FPS. Видео выгружено в формате H.264, проигрыватель для воспроизведения этого формата приложен.
Для просмотра используйте Player он вложен.
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2019, 14:11
Не могу открыть :dash:
Сообщение AlienP666 » 15 янв 2019, 14:25
AlienP666 писал(а):Для просмотра используйте Player
Player можете скачать там же. Формат H.264 вы просто так не откроете.
