Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 04:44
Gasik писал(а):Спасибо, только я что-то не понял в последнем посте про "накидываем с компа и идем в мобильник"
лично мне с мобильника искать-выбирать товар не очень удобно, надо сравнивать характеристики, искать минимальную цену и т.д.
а скидка начисляется в момент оформления заказа только на мобильнике, та самая кнопка Place order, поэтому я и рекомендую искать и заполнять корзину на компе, оформлять заказ через мобильное приложение. оплачивать тоже удобней через комп.
nils
Сообщение nils » 25 июл 2014, 07:09
Ну вот удалось настроить запись по движению. Спасибо уважаемый kROOT!
Установил поддержку протоколов i12,i18. После нескольких перезагрузок рега, в поиске камер появилась моя, но уже с протоколом не ONVIF, а i12 и с портом 34567 (до этого по моему был что-то типа... 3399). Сразу начали запоминаться настройки зоны и чувствительности.
Еще вопрос к kROOT. Подскажите, есть ли какая-то свежая прошивка для наших камер? Из всех данных что мне удалось разузнать это: версия железа Block365_2mp, Процессор HI3516C, и вот картинки из отзыва об этой камере на Алиэкспресс:
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 08:07
Если камера выполняет свои функции и работает, то зачем ее прошивать? лишний риск запороть устройство
nils
Сообщение nils » 25 июл 2014, 08:20
kROOT писал(а):Если камера выполняет свои функции и работает, то зачем ее прошивать? лишний риск запороть устройство
Согласен. Пожалуй хватит экспериментов. У меня в этом плане присутствует некая патология перфекционизма.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июл 2014, 09:55
Кстати, кто нибудь смог настроить эти камеры (с портом 34567) лить потоковое видео на фтп? У меня пока не получается.
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 11:45
и не получится скорее всего. чтобы лить видео надо память, где это видео будет буфферизироваться, а ее нет. теоретически можно прикрутить флэшку и туда скидывать, но у меня ЮСБ порт не заработал, когда по схеме туда его припаял
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июл 2014, 12:25
Дело в том, что эта же камера вполне прекрасно льет видео в формате avi по сетке на локальный диск (из вебморды камеры настраивается элементарно) и пакуется в в нормальный ави файл. Для железки нет большой разницы, если то же самое будет литься по протоколу фтп. Там даже галка в настройках есть - ftp. Думаю, дело в прошивке. У камеры же есть свое озу, в нем все и буфферизуется.
Я не очень силен в линуксе, но думаю можно зайти в камеру через консоль по uart и посмотреть, какие модули там работают.
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 12:54
это не камера льет, это софт на компе забирает поток с камеры, это 2 большие разницы
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июл 2014, 14:30
У меня есть камеры (правда, с mmc картой), которые по детектору пишут видео определенное время, и потом его сливают на фтп сервер. Получается, без флешки (или карты) ничего не получится. Пичальбеда.
Но ведь железка рассчитана на usb порт, в вебморде также предусмотрена отправка файлов по фтп, возможно где-то на просторах интернета существует и прошивка соответствующая.....
Alexnet2014
Сообщение Alexnet2014 » 25 июл 2014, 19:23
Здравствуйте. У меня такая проблема:при подключенном HDD у NVR начинаются жуткие тормоза,загружается минут 5 и реакция на нажатия кнопок мыши секунд через 30 происходит.
NVR на 8 камер,подключена 1 камера 720р,HDD WD Elements Portable 1Тб USB.
Gasik
Сообщение Gasik » 26 июл 2014, 17:50
Alexnet2014 писал(а):Здравствуйте. У меня такая проблема:при подключенном HDD у NVR начинаются жуткие тормоза,загружается минут 5 и реакция на нажатия кнопок мыши секунд через 30 происходит.
Попробуй подключить другой диск, может в нём проблема.........
Сообщение kROOT » 26 июл 2014, 19:10
зайти телнетом на камеру и запустить команду top
посмотреть что грузит
