iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 17 янв 2016, 15:41
mobik92 писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 73906.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v4.02.r11.00002520.10010.231600
Дата прошивки?
Да и скриншот с маской и настройками по движению для ясности!
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 23 янв 2016, 13:57
Помогите разобраться с ошибкой?
Купил в Китае камеры http://ru.aliexpress.com/item/Home-Secu" onclick="window.open(this.href);return false; ... 98682.html
Пишется на mini NVR, в котором запись по движению не активирована!
В любой случайный момент происходит самопроизвольное включение режима по движению в самой камере, в этот момент связь с камерой прерывается как при перезагрузке, а после происходит "Сохранении конфигураций[Датчик движения]", т.е. он включается.
Все бы ничего, но после включения датчика движения камера может работать с перебоями, рвется связь каждые три минуты.
И это происходит на трех камерах и регулярно изо дня в день, устал уже в ручную отключать...
Прилагаю лог с камеры, событие происходит в 7:36 (и что такое "Время восстановления", если задание на перезагрузку в настройках камеры отключено?):
zulus
Сообщение zulus » 24 янв 2016, 12:03
кто подключал камеру через zoneminder?
Какой путь на удаленном хосте нужно прописывать?
xevious
Сообщение xevious » 24 янв 2016, 16:07
Для камер на HI3518E_53H13_S39 - рекомендую данную прошивку https://yadi.sk/d/MXPDOX9DneeXE" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблемы были в возможности подключения по вай-фай и стабильности видеопотока в 720 и 960....
Перебрал кучу прошивок....
Продаван прислал прошивку от 20150117 - старая, но единственная оказалась 100%-но рабочая...
Рекомендую!
Камеру покупал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/802-11b-g ... 11475.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Продаван (Shelina Lee) - тетка адекватная, на проблемы реагирует быстро...
xevious
Сообщение xevious » 24 янв 2016, 16:12
Wild Cat писал(а):Помогите разобраться с ошибкой?
скриншот с Онвиф Менеджера приложите...вот из этого раздела....
xevious
Сообщение xevious » 24 янв 2016, 18:12
Столкнулся с новой проблемой на HI3518E_53H13_S39 - ИК-подсветка слишком яркая, а при искусственной подсветке нет нормального контраста - преобладает фиолетовый....
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 26 янв 2016, 19:32
Надоело воевать с детектором движения, включил везде и в камерах, и в регистраторе.
Вопрос, а нужно ли включать детектор в камерах, если в реге есть свой?
Теперь другая проблема - перестает писать по движению, видимых причин нет. И дело похоже теперь в видеорегистарторе, т.к. после перезагрузки рега начинает писать.
В камерах все настройки не сбиваются, в логах камер ничего нет, как и в реге, он просто не пишет.
Причем перестает писать не по всем камерам, а какую нибудь одну из трех.
Ни у кого нет последней прошивки для 50H20L_S39? Для S38 есть, почему для S39 нет?
Искал здесь:
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/13/2/1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jufenginfo.com/index.php?down/index/5/1" onclick="window.open(this.href);return false;
xevious
Сообщение xevious » 26 янв 2016, 22:52
Wild Cat писал(а):Надоело воевать с детектором движения, включил везде и в камерах, и в регистраторе.
Вопрос, а нужно ли включать детектор в камерах, если в реге есть свой?.....1
Нет, не нужно....тем более хочу заметить,что если ваши камеры подключены к регу по ОНВИФ, то запись по детектору не получите..такова селя ви, что запись по детектору возможна только при логировании....а это возможно по протоколу I12...
у меня тоже была проблема с записью по движению.....и она заработала только когда в реге настроил подхват видеопотока не с ОНВИФ,а по I12...логин соответственно admin...
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2016, 23:59
Логирование это что-то из разряда записи логов (событий). Но даже авторизация не имеет ни какого отношения к детектору движения. И по ONVIF может работать детектор движения если вдруг так сложились звезды и производитель рега и камер спели этот onvif одинаково.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 27 янв 2016, 19:28
Слышал про mini NVR что по ONVIF детектор работать не будет, но все же работает.
По i12 у меня почему-то нет картинки с камер. Что делаю не так?
zulus
Сообщение zulus » 28 янв 2016, 23:39
может кто DeviceManager и CMS выложить а то у меня сидюк накрылся
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2016, 00:41
У меня его ваще нету http://sourceforge.net/projects/onvifdm/" onclick="window.open(this.href);return false; cms можно взять на polivision.ru
