Сообщение kROOT » 30 окт 2018, 15:36
Кстати, умельцы в модем Е3372 и вроде в другие тоже, ставят РРТР клиента. А еще видел одна фирма продает комплекты рег от ХМ и этот Е3372 и пишут что совместимость присутствует, причем роутера в этом комплекте нет.
Сообщение AlienP666 » 30 окт 2018, 15:42
kROOT писал(а):Кстати, умельцы в модем Е3372 и вроде в другие тоже, ставят РРТР клиента. А еще видел одна фирма продает комплекты рег от ХМ и этот Е3372 и пишут что совместимость присутствует, причем роутера в этом комплекте нет.
Работает только эта схема нестабильно.
Сообщение kROOT » 30 окт 2018, 18:32
Ты про клиента в модеме или рега и модема?
Сообщение VitoTLT » 30 окт 2018, 18:44
А как с этим делом обстоят дела у более именитых производителей? Axis, Hik, Geovision, RVi, Dahua, Trassir ?
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 00:07
А зачем именитым производителям городить колхоз? Мы же тут на роутере за 10-20 баксов хотим сэкономить.
А встроенный туннель есть на многих камерах и он настроен на свой облачный сервер.
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 06:39
kROOT писал(а):Ты про клиента в модеме или рега и модема?
Я про совокупность работы. Использовал эту схему еще больше 5 лет назад - когда были 3G модемы и выбор был их не широк, реги спокойно переваривали модемы от МТС, Пчелайн, Мутафон. Проблемы возникали когда звонил клиент и кричал о том, что он не видит свой регистратор и ему срочно нужно это исправить. Мы ломились к клиенту перезагружали оборудование и тот был счастлив. После появились первые 4G и начались пляски с бубном найти подходящий модем состыковать, настроить, поставить на месте и убедится, что он не работает в 4G т.к. сигнал слабый и может только 3G, ну а дальше еще хлеще, модемы уже стали определяться как медиа устройство с автозагрузкой и т.д. Короче мы отказались от этой бредовой затеи раз и навсегда и если кому нужен модем, ради бога пусть покупает совместно с маршрутником. Маршрутизатор дает стабильность соединения, в случае обрывов он его переподключает, поддержка новых модемов у маршрутизаторов постоянно обновляется и плюс клиент получает вайфай на его любимые домашние железки.
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 08:49
С роутером тоже не всегда все идеально. Бывает что зависает модем. Недавно связь на объекте переделывал, заказчик богатый, не торгуется, поэтому говорит надо чтоб надежно было и качественно. До этого у него стояло решение от зюхеля с направленной антенной, стоило тысяч 26.
И тут я вспомнил, что валяются у меня парю микротиков, которые умеют питание на ЮСБ отключать. На столбе все это дело подключил, поставил антенну и все стабильно на максимуме сигнала заработало. И обошлось ему все это в десятку. Надо было наверно побольше взять, 3 раза ездил.
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 09:00
kROOT писал(а):С роутером тоже не всегда все идеально. Бывает что зависает модем. Недавно связь на объекте переделывал, заказчик богатый, не торгуется, поэтому говорит надо чтоб надежно было и качественно. До этого у него стояло решение от зюхеля с направленной антенной, стоило тысяч 26.
Возможно, но сколько времени пользуюсь зухелями проблема была только один раз и только из-за того что монтажник поленился обновить софт на зюхеле. Если нет связи то сброс питания по ЮСБ не поможет т.к. подключится удаленно ты не сможешь.
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 18:44
Не, бывает модемы зависают. Но у меня еще одна специфика, я использую симки со смартфонным безлимитом за 240-270р без ограничений и йота иногда считает, что подключен не смартфон, а чтото другое и помогает перезапуск модема.
Сообщение AlienP666 » 01 ноя 2018, 06:01
Йоту не рекомендуем у нас использовать вообще. С Йотой у нас постоянные проблемы. По поводу зависаний точно сказать не могу т.к. проводим профилактику заранее - подготавливаем пользователей к тому, что они должны делать в случае пропадания связи. Никто не жалуется на проблемы со связью, бывает только одна не очень хорошая вещь - когда клиент забыл оплатить во время свой тариф и после незначительной задержки биллинг автоматом не включает ему интернет, вот здесь требуется перезагрузка.
Сообщение kROOT » 02 ноя 2018, 01:10
А вот йота сама запускается после пополнения счета.
Чем мне нравятся смартфонные симки от йоты кроме цены, так это тем, что они работают со всеми базами мегафона, а у нас их покрытие максимально. Именно йотовские модемы и их тарифы уже несколько лет не использую.
Сообщение Sonya » 02 ноя 2018, 12:25
Собрал прошивку 00031131 с поддержкой сервиса IPEYE для регистраторов AHB7804R-LMS, подойдёт также вместо 00031114 (AHB7804T-EL), если поправить идентификатор в InstallDesc (NBD6804T-F->NBD6808T-PL).
С точки зрения личного кабинета ipeye, рег выглядит как 4 отдельные камеры.
Регистрировать в облаке следующим образом: прошить рег, дать ему интернет, подключиться по адресу http://ip_" onclick="window.open(this.href);return false;рега:8282
Ввести логин-пароль от облака, нажать кнопку "Добавить в облако". (Если не зарегистрированы на ipeye, предварительно зарегистрироваться.)
После этого в личном кабинете появится одна камера. Скопировать настройки потока, на их основе добавить ещё три камеры, заменив последнюю цифру на номер потока (1,2,3,4). Используется только основной поток, поэтому нужно скопировать адрес потока как в поле для основного потока, так и для дополнительного.
