Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
т.е. можно не включать и без него по движению будет писать?
Теоретически да, на практике, как всегда, есть нюансы. При установке тревожного выхода в 1 общее состояние камеры становится тоже "Аларм". Например, по протоколу Onvif флаг обнаружения движения может не проходить, а "аларм" проходит, соответственно можно настроить запись по аларму и будет писать, если по движению не пишет.AVGN писал(а):т.е. можно не включать и без него по движению будет писать?
Как-то так.
Спасибо господа, что разъяснили что к чему.
Просидел весь вечер. поменял роутер, пробросил порты. Из локалки гулинк работает моментально. Извне заработал один раз когда выбрал ip регистратора в dmz. Повторно не заработал. Зато заработал данале даже без dmz. Сейчас порты проброшены. Данале работает, гулинк только изнутри. Роутер xiaomi 3c может конечно он тупит. Поеду сегодня туда с микротиком, буду в нем логи смотреть.AlienP666 писал(а): Гулинк порт для подключения 38800 с мобильных. Для подключения с VMS 5050-5053
Заработал гнулинк! порт upd 50952. Микротик все же рульная вещь. По логу выцепил порт.
shaman7805
Всем привет,ребята помогите пожалуйста недавно купил пару камер на Али марки smar +miniNvr model:6200-8e с трудом связал все это дело так-как раньше дела с этим не имел,навыки по электронной апаратуре есть но не с этим,так вот купил жёсткий диск на 320 гб.и переходник с e-sata на sata (21pin) подключаю и полная тишина не работает и не определяется,как мне запустить его чтобы настроить запись и как её настроить,пожайлуста помогите, и есть ещё один NVR марки smar рабочий но есть одно непонятное явление подключаю к телевизору через hdmi показывает заставку и тёмный экран,через ноут видно что все работает и камеры показывают,подключаются монитор показывает минуту-две и тоже темнеет экран переподключаю шнур покажет и обратно темнеет,может кто объяснит что это,HDMI рабочий и шнур тоже 100%.
Столкнулся с проблемой в работе с N6200-8E (прошивка 20151231). После нескольких лет работы, ни с того, ни с сего перестал работать по локальной сети Video Monitor Client (v2.0.1.5 от 2016.01.12) - реалтайм с камер не показывает, в архиве записи поиском находит, но не воспроизводит их. Абсолютно точно также происходит и через браузеры. Попробовал установить софтину на другой ноут - все тоже самое. Непосредственно через мышку и монитор - все работает и воспроизводится. С мобилки через GooLink - тоже показывает реалтайм, при попытке воспроизведении - регистратор перегружается (но так всегда было).
Обновил прошивку до 20160707 - но результата это не дало, все тоже самое
Куда копать?
Куда копать?
Здравия ,Господа.Вопрос : Подскажите все 4 камеры на мониторе определились как CAM01 Где править названия камер?
В настройках камер.brooks писал(а):Здравия ,Господа.Вопрос : Подскажите все 4 камеры на мониторе определились как CAM01 Где править названия камер?
Друзья! Прошу помощи!
Вот у же который день бьюсь над такой задачей. Нужно просматривать камеры с мобильного через какую-нибудь программу типа xmeye, aeeye и тд, но не через облако (т.к. в последнее время показывает через раз), а посредством прямого подключения через белый ip. Соответственно имеем статический ip адрес и подключенный nvr к роутеру на котором уже проброшена куча портов, но не по одному из них подключение не происходит. При этом отлично подключается через IE при обращении через порт 80. Может кто подскажет?
какой nvr...модель? что на вкладке сетевых настроек (скриншот)?...какая куча портов проброшена?...какой роутер?...как без этого можно вам что-то подсказать???
Как выложить скриншот?fobos писал(а):какой nvr...модель? что на вкладке сетевых настроек (скриншот)?...какая куча портов проброшена?...какой роутер?...как без этого можно вам что-то подсказать???
