Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 19 дек 2018, 11:50
Seoul писал(а):Опять данале не работает, крутит до 95 процентов и все. Гулинк через раз соединяется. Подскажите, есть ли возможность настроиться на xmeye например или проще этот регистратор выкинуть?
Настроится возможности нет.
paher71
Сообщение paher71 » 21 дек 2018, 15:54
помогите с прошивкой китайского nvr 4 канального (серийник вот 015210106914 первые 12 цифер)
mnhail
Сообщение mnhail » 22 дек 2018, 15:36
Муравьи 4ch 8ch супер мини NVR и декодер для 8 шт. Вот такая штука проработала пару лет и начала отваливаться из сети, так, что на веб морду не попасть. Выкл/вкл из розетки - запускается норм, работает пару часов и опять отвал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Master Version: V4.0[20151231]
Hardware Version: V4.0
Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 10:26
mnhail писал(а):Муравьи 4ch 8ch супер мини NVR и декодер для 8 шт. Вот такая штука проработала пару лет и начала отваливаться из сети, так, что на веб морду не попасть. Выкл/вкл из розетки - запускается норм, работает пару часов и опять отвал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
БП меняли?
mnhail
Сообщение mnhail » 23 дек 2018, 12:00
БП меняли?
Не. Я удаленно питание в розетке вкл/выкл, что там с ним на самом деле происходит, я не вижу. БП может сначала питать нормально, а потом отсыхать?
Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 19:29
mnhail писал(а):Не. Я удаленно питание в розетке вкл/выкл, что там с ним на самом деле происходит, я не вижу. БП может сначала питать нормально, а потом отсыхать?
Может, да и если там штатный БП, то мало какие 3 года живут.
mnhail
Сообщение mnhail » 26 дек 2018, 10:50
Штатный БП. Человек на месте посмотрел, диод на реге горит. Или это не факт, что все с БП нормально?
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 11:24
mnhail писал(а): Штатный БП. Человек на месте посмотрел, диод на реге горит. Или это не факт, что все с БП нормально?
Диод может гореть, а вот HDD раскрутить силы может уже не хватить. Для начала поменяйте родной БП только учитывайте характеристики старого.
mnhail
Сообщение mnhail » 26 дек 2018, 14:33
Всем спасибо БП
mnhail
Сообщение mnhail » 26 дек 2018, 18:28
mnhail писал(а):Всем спасибо БП
:( Рег опять пропал из сети, только через более длительное время.
Сообщение AlienP666 » 27 дек 2018, 06:27
Регистратор работает?
mnhail
Сообщение mnhail » 27 дек 2018, 11:20
AlienP666 писал(а):Регистратор работает?
Когда из розетки выключаю и опять включаю - какое то время работает. Может пол часа, а может и пол дня проработать.
