UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 17:59
Наконец-то, все 81,6036,1002 открыты.
Но на рег все так е не зайти извне
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 18:08
[РЕШЕНО]
в последнем пункте, ip рега вводил, а нужно было мой IP
Всем респект!)
Psihvitalka
Сообщение Psihvitalka » 29 мар 2015, 17:06
Народ помогите. Имею регистратор Infinity NDR-C1620 EZM и роутер TP-Link TL-WR743ND. Не могу попасть в регистратор даже по локальной сети. Все порты кинуты по UPnP. В роутере всё высвечивается, НО при попытке зайти по адресу регистратора с веб портом ( http://192.168.0.102:12088" onclick="window.open(this.href);return false; ) высвечивается ввод лога и пасса регистратора и выбор камеры и все!!! далее написано что некоторые элементы не могут быть доступны и как бы всё на этом... Эксплорер 11 использую, на минимум всю безопасность скидываю и все разрешаю. в том числе был запрос на установку АКТИВ Х. Разрешил после чего перезагрузил браузер и всё также осталось. Рег пингуется на ура. Даже боюсь заказывать статический айпи и пробывать подключать удаленный доступ так как не могу разобраться и с локалкой. Посоветуйте где что не так делаю. Если нужено могу скрины сделать еще
Данные порты рег сам передает по UPnP (сторож ВЕБ, администратор, RTSP, просмотр, поиск). В общем все эти порты идут с регом в стоке
Сообщение kROOT » 29 мар 2015, 18:50
можно еще включить режим совместимости этого хоста
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2015, 22:43
В своей сети заходи по http://192.168.0.102" onclick="window.open(this.href);return false; И вобще почему именно 12088?
LancX
Сообщение LancX » 30 мар 2015, 14:21
Здраствуйте. Такая проблема.
Есть регистратор PRAXIS VDR-540m и Роутер TP-LINK WR 740n c прошивкой OpenWRT 12.09.
IP статический. При выходе на регистратор из внешней сети появляется вуб-клиент с запросом логина и пароля, после когда вводишь их и жмешь OK появляется табличка "Нет соединения". Пробывал в разных браузерах также все. Во внутреней сети все нормально, заходит. Где копать?
LancX
Сообщение LancX » 30 мар 2015, 14:36
Все разобрался. Не все порты в роутере перебросил.
Psihvitalka
Сообщение Psihvitalka » 01 апр 2015, 13:49
все разобрался устаревший модем говорил о себе) часто в сети отключал регистратор) купил новый пошло на ура. 12088 - потому что именно такой по умолчанию в регистраторе инфинити) всем спс за внимание
nanoflooder
Сообщение nanoflooder » 29 апр 2015, 16:38
Здравствуйте! Прошу прощения, если не туда пишу.
Есть регистратор Hunter HNVR-2504HL с четырьмя аналоговыми камерами, пишет на свой HDD.
Есть компьютер в сети, на который нужно копировать видеозаписи в автоматическом режиме.
В инструкции самого регистратора подобного функционала я не нашёл.
Есть ли возможность с компьютера как-то "вытягивать" видео с него по сети, или его можно научить самостоятельно записывать/копировать в сеть?
Сообщение kROOT » 29 апр 2015, 21:21
у этих регистраторов онлайн транслируется поток вида rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
соответственно можно менять канал, логин, пароль
если комп постоянно включен, то можно поставить какую либо программу, которая эти потоки пишет
так же можно настроить программу CMS из комплекта, которая будет писать
пакетно автоматом скачивать архив нельзя
user
Сообщение user » 07 май 2015, 21:03
Ребята, подскажите.
Смотрел камеры и записи через браузер.
В один момент вместо картинки показывает это
Все перепробовал, ничего найти не могу.
Нахожусь в другом городе от дома, а что там делается
понятия не имею. Кто сталкивался с таким багом, помогите.
Может я что-то нажал?
DrUndead
Сообщение DrUndead » 08 май 2015, 13:45
Доброго времени суток, хочу спросить совета . Значит на удаленном объекте стоит регистратор , я могу подключится к нему по внешнему ip , залогинться , но при попытки воспроизвидения на экране появляется эмблема quick time и дальше дело не идет , в настройках activex разрешил все что можно , и что нельзя тоже, но картинка остается неизменной . Все что могу сказать о регистраторе :
SoftWareVersion="V4.02.R11.16808090.10001";
HardWareVersion="Unknown";
mBuildTime="2013/10/17 11:3:35";
SerialNo="0012120e3639";
VideoInChannel=4;
AlarmInChannel=4;
AlarmOutChannel=1;
AudioInChannel=4;
DigChannel=0;
