alpastanog
Сообщение alpastanog » 26 авг 2022, 12:59
kROOT писал(а): ↑
22 авг 2022, 14:08
обычно есть несколько режимов, 1-4-8-9-16-32 канала.
На пробу взял игрушку потестить. В плюс то что облако не иксмай, а юнивиев
https://aliexpress.ru/item/100500205853 ... 1657546159
K2K
Сообщение K2K » 27 авг 2022, 19:28
alpastanog, а в чем плюс, если у тебя камеры XM?
Сообщение awadima » 28 авг 2022, 14:43
GEB писал(а): ↑
23 авг 2022, 17:03
Я не стал долго думать, решил взять, поиграться с ней. Выписал вчера с Москвы, уже отправили, дней через 10 - 12 будет в Барнауле.
ну как, пришла ??? поделись инфой :)
GEB
Сообщение GEB » 29 авг 2022, 19:24
awadima писал(а): ↑
28 авг 2022, 14:43
Сегодня в Новосибирске на сортировке была, думаю завтра, в крайнем случае послезавтра будет у меня. Поделюсь как получу. :smile:
alpastanog
Сообщение alpastanog » 30 авг 2022, 06:18
K2K писал(а): ↑
27 авг 2022, 19:28
дык подключаться то я буду к регу, а не к камерам по удаленке. камеры с регом и по onvif пусть работают. :)
первого числа придут 4к уличные куполки с микрофоном. протестю отпишусь как они. на 4к за трояк явно не потянут, меня микрофон в помещении интересует качество в первую очередь. и даже если пятерку мегапикселей вывезут с норм ночной сьемкой, то уже отлично будет. в общем по результатам тестов отпишусь.
K2K
Сообщение K2K » 30 авг 2022, 22:51
alpastanog писал(а): ↑
30 авг 2022, 06:18
О том и речь, что по onvif - что нибудь нужное да не работает.
GEB
Сообщение GEB » 31 авг 2022, 16:04
awadima писал(а): ↑
28 авг 2022, 14:43
Вчера получил, смотреть ее буду послезавтра.
Пришли также 2 модуля GK7205V300+IMX335 с объективом F6mm, апертурой 1.0.
Сегодня их установил в корпуса вместо таких же, но с объективом F6mm, апертурой вроде бы 1.8, без подсветки и IR-CUT, посмотрю как будут "видеть" в 12 ночи. Фонари на улице есть, более менее светят.
LLC
Сообщение LLC » 31 авг 2022, 16:31
Добрый день,
Подскажите по регистраторам XM, купил вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005004050753166.html
Кое как смог прицепить 3 из 4 камер, на четвертой почему-то основной поток не детекит, только дополнительный.
Не понятно в чем проблема, при нажатии "Детекция лица или AI" пишет не настроено и меню не открывает.
И самое главное, алерты шлет на почту без приложения картинок, как включить фото?
Прошивка последняя.
K2K
Сообщение K2K » 31 авг 2022, 18:33
LLC, а почта какая? Сейчас вроде кроме мейл ру ничего не работает.
картинки
Tim777
Сообщение Tim777 » 31 авг 2022, 18:47
GEB писал(а): ↑
31 авг 2022, 16:04
Будет интересно посмотреть на картинки до и после )
GEB
Сообщение GEB » 31 авг 2022, 21:31
Tim777 писал(а): ↑
31 авг 2022, 18:47
Куда залить снимки с CMS по 14Мб не знаю. Те ресурсы которыми пользуюсь больше 10 Мб не позволяют заливать.
Залил на Дропбокс, ссылки должны быть расшарены, пробуйте.
Разница есть, но не большая. Делал снимки днем и в 23 часа. Настройки камер оставлял те, что были.
Gk7205V300+IMX335 с установленной платой ИК подсветки. День, F=6mm,f=1.6
https://www.dropbox.com/s/3dwtjs84cw9x0 ... 1.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbdxbmhcemh2x ... 2.bmp?dl=0
Gk7205V300+IMX335 без платы ИК подсветки. День, F=6mm,f=1.0
https://www.dropbox.com/s/ayrhda5arqect ... 1.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l2rk0kilonwd ... 2.bmp?dl=0
Gk7205V300+IMX335 с установленной платой ИК подсветки. Ночь, F=6mm,f=1.6
https://www.dropbox.com/s/iavvzman45oy8 ... 1.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2i70z2kgdcjpa ... 2.bmp?dl=0
Gk7205V300+IMX335 без платы ИК подсветки. Ночь, F=6mm,f=1.0
Настройки те же что и на замененных камерах. Ночь.
https://www.dropbox.com/s/yqf4p0jjdkprv ... f.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxq3n0vcdqa0f ... f.bmp?dl=0
Настройки те же что и на замененных камерах. + Включен WDR=25 на камерах. Ночь.
https://www.dropbox.com/s/oc2s8h7er9nce ... 5.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym7g6es5o734j ... 5.bmp?dl=0
Может что то еще покрутить нужно на камерах, не знаю, маловато опыта. :(
GEB
Сообщение GEB » 31 авг 2022, 21:38
Ночные снимки с камер с апертурой объектива 1.6 делал раньше, вначале августа. На снимках дату видно. Думаю роли не играет.
