Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Этот регистратор плохо работает по движению. Сам по себе регистратор плохо работает по движению.
Помогите найти решение в моей ситуации:
Рег 8 канальный, подключено 7 камер (fullhd)
3 камеры от XM
4 камеры от herospeed
Так вот НВР видит доп поток только у камер XM (разрешение 704*576), у herospeed (разрешение 720*480) не видит, изменить разрешение доп потока в камере возможности нет
Сам доп. поток работает без проблем если смотреть по rtsp
3 камеры от XM
Попробуйте изменить режим работы регистратора - Установка - тип потока, выбрать соответствующий, первичный и вторичный, чтобы были не меньше используемых.Muxi писал(а):Помогите найти решение в моей ситуации:
3 камеры от XM
Так вот НВР видит доп поток только у камер XM (разрешение 704*576), у herospeed (разрешение 720*480) не видит, изменить разрешение доп потока в камере возможности нетСам доп. поток работает без проблем если смотреть по rtsp
Эта опция доступна только через физическое подключение к нвр? Через веб-сервер не вижу такогоAlienP666 писал(а): Попробуйте изменить режим работы регистратора - Установка - тип потока, выбрать соответствующий, первичный и вторичный, чтобы были не меньше используемых.
Да, только локально через монитор.
Помогите с проблемой. mini nvr N6200-8E восьми канальный. Прошивка стоит V4.0[20151231] (так написано в sistem info). 20160707_0153_mini_8ch_A.update
При просмотре видео нормально все, но стоит ползунок отмотать назад, регистратор тупит, а именно больше ничего не хочет показывать, приходится перезагружать и просматривать только "вперёд". Пишет на винт.
и еще пытаюсь поменять папку для бэкапов ставлю d:\BACKUP\, а он не сохраняет и возвращает на c:\Program Files (x86)\BACKUP\
(винда 10)
Я думаю что виновата прошивка. брал её тут: http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(винда 10)
постом выше писал что рег зависал при просмотре. Решил прошить 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update, теперь не запускается. (прошивал с подключеным винтом) Висит на логотипе и никуда больше не идет. Прошивал через chrome, файл загрузился. всё? труп?
серийник 0153
серийник 0153
готовится флэшка, с нее загружается и прошивается, все описано ранее
Спасибо! Не знал. Вроде писал нормально, пока работал с QD300 и одной безродной.AlienP666 писал(а):Этот регистратор плохо работает по движению. Сам по себе регистратор плохо работает по движению.
416 страниц. Я взял флешку 2 гб. Отформатировать полностью и медленно. Положил туда файл с рсширением ххх.update и ничего не произошло.kROOT писал(а):готовится флэшка, с нее загружается и прошивается, все описано ранее
Нашел тут инструкцию для 4ёх канального регистратора, но не помогло.
Инструкция http://urcctvstore.com/Reboot_tool.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; там должно быть 4 файлаRapid писал(а):416 страниц. Я взял флешку 2 гб. Отформатировать полностью и медленно. Положил туда файл с рсширением ххх.update и ничего не произошло.kROOT писал(а):готовится флэшка, с нее загружается и прошивается, все описано ранее
Вроде все правильно делаю.kROOT писал(а):Инструкция http://urcctvstore.com/Reboot_tool.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; там должно быть 4 файлаRapid писал(а):416 страниц. Я взял флешку 2 гб. Отформатировать полностью и медленно. Положил туда файл с рсширением ххх.update и ничего не произошло.kROOT писал(а):готовится флэшка, с нее загружается и прошивается, все описано ранее
Пробовал ложить 4 файла. ничего не происходит, висит только заставка и всё.
положил туда пятым файлом прошивку, снова ничего.
