Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Возможно проблемы со SPI. Попробуйте выпаять SPI и через программатор залейте u-boot.
Spi это где? Программатор есть.AlienP666 писал(а):Возможно проблемы со SPI. Попробуйте выпаять SPI и через программатор залейте u-boot.
Фото вашей платы.
"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."AlienP666 писал(а):Фото вашей платы.
Я ее нашел. Выпивать необязательно, у меня клещи есть. Только не вижу маркировку на флешке чтоб в программаторы задать и какой файл закинуть?
Не всегда с клещами удается считать флешь - дроссель питания мешаетRapid писал(а):Я ее нашел. Выпивать необязательно, у меня клещи есть.
Программатор вроде как автоматом должен определить производителя, наименование и емкость флешиRapid писал(а):Только не вижу маркировку на флешке чтоб в программаторы задать
Выпаивать обязательно.Rapid писал(а):"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Фото выложите на yandex, mail, google.
Если он ее поддерживаетfobos писал(а):Программатор вроде как автоматом должен определить производителя, наименование и емкость флеши
25-ю серию поддерживает даже ch341a...ТС, какой программатор использовать будете?
К сожалению попадались такие 25 которые мой GZUT OnePro (тоже далеко не из лучших) не опознавал, приходилось вручную подбирать производителя.fobos писал(а):25-ю серию поддерживает даже ch341a...ТС, какой программатор использовать будете?
Добрый день. Может кто то подсказать как правильно сделать файл ID update для Aeeye c помошью updatedemo? А то, по той инструкции что есть ни фига не выходит.Максимум что получилось это создать это пустой файл.
PS Вопрос снимается как дурацкий. Гугл переводчик на телефоне помог
У меня программатор mini pro. Флешку не определил, но я не выпаивал ее.
Да, Hi3520V100
