K2K
Сообщение K2K » 21 сен 2022, 18:50
LLC писал(а):
21 сен 2022, 13:33
А можете подсказать что за камеры в которых человека с лицами видит на расстоянии 15-20 метров?
У меня есть несколько модулей N8 так вот они хорошо если с 5 метров кого-то распознают, а так тоже толку нет.
Объектив поставь с фокусным 16мм и будут тебе лица :wink:
Legos
Сообщение Legos » 22 сен 2022, 03:01
LLC писал(а):
21 сен 2022, 13:33
Вот, видит лица с расстояния 150 метров :D - https://aliexpress.ru/item/100500248799 ... 1593083771
GEB
Сообщение GEB » 22 сен 2022, 05:09
LLC писал(а):
21 сен 2022, 13:33
модуль - GK7205+IMX335, фокусное - 6 мм, апертура - 1.0
модуль - Hi3516+IMX307, фокусное - 6 мм, апертура - 1.2
модуль - Hi3516+IMX307, фокусное - 8 мм, апертура - 1.2
Эти определяют человека и лица на расстоянии 15-20 метров
N4 и N8 на поворотных, фокусное 3.6 апертура - х.з, скорее всего 1.6 определяют человека на расстоянии 6 -10 метров. Функции определения лиц у них нет.
Это все при дневной съемке, ночью дистанция падает. Также зависит от контраста объекта и фона съемки, фокусного расстояния объектива, его апертуры.
Считаю модули на GK7205+IMX335 и Hi3516+IMX307 лучшими.
У N4 и N8 ярче картинка, чувствительность хуже.
Чувствительность детекции на всех камерах выставлена на максимум.
Для получения всех возможностей камеры, она и регистратор должны быть одного производителя.
У меня от ХМ 32К, пока претензий нет.
Твоя камера по ссылке скорее всего на чипе Фуллхан, плохо продавец не приводит данные чипа. Я у таких не беру после того как нарвался на такой чип, и описания на странице не было, одна реклама в которой было заявлено все! Сейчас беру в основном у этого продавца - Okaidi Security Store, объективы тоже у него, ни разу не пожалел.
Общительный продавец, у него полное описание модулей, например: (не реклама) https://aliexpress.ru/item/100500234547 ... rce=aerkol
beardark
Сообщение beardark » 23 сен 2022, 01:09
GEB писал(а):
22 сен 2022, 05:09
Скажите, а сколько каналов ваш рег воспроизводит в синхронном режиме и в каком разрешении ?
beardark
Сообщение beardark » 23 сен 2022, 01:16
Legos писал(а):
22 сен 2022, 03:01
Думал о покупке этого модуля у этого продавца, но так и не смог разобраться как к нему подключать поворотный кронштейн, входа под RS485 нет...
Tim777
Сообщение Tim777 » 23 сен 2022, 02:21
LLC писал(а):
21 сен 2022, 13:33
Первая https://aliexpress.ru/item/1005003439849602.html
На этой якобы заявлено, но по факту ничего подобного в ней нет, да и вообще камера барахло редкостное, ночью так вообще ничего не видно.
Вторая на IMX307, на ней никаких человеков нет, но и в регистраторе она постоянно отваливается.
А вскрывали их, модули реально смотрели какие стоят? Первая-то вообще imx415 заявлена..
Tim777
Сообщение Tim777 » 23 сен 2022, 02:35
GEB писал(а):
22 сен 2022, 05:09
А простых полноценных модулей (не PTZ) N4 и N8 не было в пользовании? Как они интересно в сравнении. (ptz-шные урезанные же)
Hi3516+IMX307 - кажется уже не продается такая связка на Hisilicon (только на Goke 7205). А вот imx335 еще можно купить на Хайсиликоне Hi3516
Сообщение kROOT » 23 сен 2022, 11:30
Появились модули G4F и N8F с поддержкой нового модуля карты памяти до 128Гиг. По деньгам вроде также, даже похоже дешевле.
GEB
Сообщение GEB » 23 сен 2022, 18:52
beardark писал(а):
23 сен 2022, 01:09
GEB писал(а):
22 сен 2022, 05:09
Видимо 6 одновременно. Снимки непосредственно с монитора, каждый канал на снимках разворачивается на полный экран при двойном щелчке мышью на этот канал.
В каком разрешении выводится все 6 не знаю, не было интереса, один в режиме полного экрана наверно на этом мониторе с разрешением монитора, максимальное разрешение тоже не смотрел, наверно 4К. :)
По этой ссылке брал рег за 3280 со скидкой, плату с него поставил в другой корпус посвободней.
А в его корпус поставил плату ХМ этого же продавца на 16К, подарил сыну. :)
Там если смотреть его описание есть все характеристики.
https://aliexpress.ru/item/100500431687 ... a396lKzpUG
GEB
Сообщение GEB » 23 сен 2022, 19:12
Tim777 писал(а):
23 сен 2022, 02:35
Простых не было, про них КРОТ много тут рассказывал, у него можно о тонкостях спросить.
Tim777 писал(а):
23 сен 2022, 02:35
Тут вроде как пока есть:
3516+307
https://aliexpress.ru/item/100500475067 ... 957fBYLO4J
https://aliexpress.ru/item/100500229883 ... 957fBYLO4J
https://aliexpress.ru/item/100500267639 ... 957fBYLO4J
7205+307
https://aliexpress.ru/item/100500338613 ... 534eNwfTNK
GEB
Сообщение GEB » 23 сен 2022, 19:22
23 сен 2022, 11:30
Где на них можно посмотреть документацию, почитать ? На сайте ХМ о них ничего не нашел.
xan
Сообщение xan » 23 сен 2022, 23:12
GEB писал(а):
22 сен 2022, 05:09
Как насчёт Hi3516Ev300+IMX335
