Serg3515
Re: просмотр DVR через интернет
Сообщение Serg3515 » 11 окт 2012, 22:14
Все понял, но у нас слишком поздно уже.Завтра рано вставать. Все таки вторая неделя пошла-)). Усталость дает знать. В выходные сделаю все сканы начиная с регистратора и заканчивая роутером. Сегодня все-сил нет! Всем доброй ночи
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 12 окт 2012, 08:45
Сегодня разговаривал с Мегафоном. Они уверяют, что ip белый. Подключение из вне должно быть к роутеру. Посоветовали- посмотреть в настройках роутера, возможно есть запрещение на соединение из вне к нему (как то так) и попробовать установить какой либо веб сервер или ftp сервер для подключения по адресу. (вот тут я не понял, что поставить проверить?). Может и не мучатся вообще, а организовать адрес на dyn или no-ip? А по пингам сказали, что сотовые сети могут не пинговаться. Это нормально. Не проблема Мегафона. А вот если не заходит, при условии, что должно заходить, это проблема! Дурдом вообщем. С этим Мегафоном я уже от Екатеринбурга, через Пермь и в Москву вышел.
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2012, 09:06
Вот и вопрос по МТС пока не решён - если я отключу услугу БИТ, то не отвалится ли у меня услуга - Реальный IP?
Услуга БИТ, я понимаю - работа безлимитная в инете, а Реальный IP - считает мегабайты-деньги?
Как все минимизировать по затратам? У Мегафона и Билайна - какие реальные затраты на содержание открытого-белого-реального IP?
Вопрос к операторам связи, при чем в каждом регионе тарифы разные.
Безлимит не проще подрубить?
Ну так я и говорю - пускай скан выложит (фотоаппаратом с телека) - вкладки настройки рега и статуса роутера в сети. Всё можно выставить! На словах одно, а глядючи - это другое.
Я все это в живую видел.
когда деактивировал DHCP
Это все мелочи. Присвоил IP и прочие настройки компу вручную и все будет работать. Роутер можно было и не сбрасывать.
У Сергея там по ходу задумка автора прошивки была в том что-бы инет поднимался по запросу железок из Lan, отсюда и странные настройки.
Сергей, надо для начала проверить качество инета подключив модем мегафона к компу на прямую. Тогда уже будет понятно кто мозг канифолит роутер или модем с Мегафоном.
По внутренней сети у вас все было нормально пока я не положил роутер :) Если это все поднялось, то могу скинуть рабочий актив-х на почту. Дальше надо разобраться с инетом.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 12 окт 2012, 10:41
GenaSPB писал(а):...Вопрос к операторам связи, при чем в каждом регионе тарифы разные.
Так в том-то и дело - услуга БИТ в МТС - безлимитный интернет! Там просто от крутизны услуги, зависит объём Мб который не ограничивается по скорости. До подключения услуги Реальный IP, я лазил по инету - сколько хотел и все это за 130р! Для поиска инфы. скачки контента - вполне хватает.
А вот подключение услуги Реальный IP - все перечеркивает и жёстко считается объем трафика - для любой услуги безлимитного инета! :evil:
Если я правильно понял то, что понаписал еле видным шрифтом - опсос. :x
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 12 окт 2012, 10:49
Вопрос Сергею...
На страничке - http://ammo1.livejournal.com/169027.html
....У МТС за 34 рубля и 100 рублей в месяц можно подключить услугу "Real IP" http://www.mts.ru/internet/mobil_inet_a ... ve/real_ip
У Мегафон это называется "Выделенный IP-адрес". Подключение 236 рублей, абонентская плата 3.6 руб. в день (108-112 руб. в месяц).
Вопрос - Если ты, Сергей проверял, то я так понимаю - платится фиксированная цена 3,6р - в день (или уже на сегодняшний день больше) за фиксированный IP и все? Неограниченный трафик уже подразумевается? За 1 МБ данных не считают деньги?
...Сегодня опять почти 300 выдрали....и это - за серфинг (настройки роутера только, переподключение, отключение), а если видео просматривать, так там трафик польется рекой!
Прошу прощения...может покажется - не по теме вопросы. :oops: Но пишут о качестве связи по опсосам, это читал, а вот про во сколько это вливается - видео-наблюдение, мало написано или вообще нет данных.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 окт 2012, 11:32
на всех безлимитах есть такая штука как "Квота трафика в месяц (далее скорость снижается до 32 Кбит/с)"
есть еще квота в день. у меня например 50 мб, потом скорость 64к. в принципе хватает для смартфона, но бывает, что и нет. Но есть "турбо кнопка" :) отправляешь смс, списывают 15р, дают еще 50 мб на нормальной скорости :)
и называется все это не иначе как «Безлимитный Интернет для телефона Maxi» http://spb.megafon.ru/tariffs/options/s ... html#20936
о! теперь 100 мб в день :)
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 12 окт 2012, 18:02
Только с офиса МТС пришёл... при подключении Реального IP - трафик считается покилобайтно - 8,5р за 1 МБ., не зависимо от подключенной услуги БИТ или ещё какой...хоть Макси, Бизнес. То есть услугу БИТ мне можно и отключить. Ну это конечно не дело по 300 сотни в день. У нашего Мегафона - нет продажи статических адресов! "Деревня" (от Москвы-200км) ещё, по сравнению с Пермью.
Скайлинк наш - 290р Лайт пакет +100 статический IP - в месяц.
Videon писал(а):на всех безлимитах есть такая штука как "Квота трафика в месяц (далее скорость снижается до 32 Кбит/с)"
Да это все понятно. - БИТ (тот-же безлимит) мне подходит для серфинга. Реальный IP - вводит свою тарификацию за трафик с первого КБ.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 12 окт 2012, 18:17
Agent-008 писал(а): Вопрос - Если ты, Сергей проверял, то я так понимаю - платится фиксированная цена 3,6р - в день (или уже на сегодняшний день больше) за фиксированный IP и все? Неограниченный трафик уже подразумевается? За 1 МБ данных не считают деньги?
У меня первый месяц Мегафон, у би лайна не получилось взять. Взял как юр. лицо (типа). По деньгам действительно все так. за день, и подключение. За МБ НЕ СЧИТАЮТ. (безлимитка) Но тариф какой то другой не как без ip.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 12 окт 2012, 18:23
Подключить напрямую через их программу (USB модем)?. Скорость где лучшевсего проверять? (как то не было необходимости). Внутренняя сеть работает, все сделал. Правда смотреть как и раньше только через CMS.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 12 окт 2012, 18:40
Serg3515 писал(а):Подключить напрямую через их программу (USB модем)?. Скорость где лучшевсего проверять? (как то не было необходимости). Внутренняя сеть работает, все сделал. Правда смотреть как и раньше только через CMS.
Подключить напрямую! В ЮСБ порт - оборудование само определиться и установится.
В браузере набери - проверка скорости интернета. Вот ссылка - http://2ip.ru/speed/?PHPSESSID=3lob1mmu ... gqd2pqdhd4
И вот - http://2ip.ru/speednew/ и вот http://internet.yandex.ru/ ... http://www.speedtest.net/
Я сайт этот указывал уже. Всё проверить можно.
Проверь запросом - свой IP из инета, открыт ли хост.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 12 окт 2012, 19:11
Уважаемый Agent-008, а на no-ip ... у меня ни в какую адрес почты не берется! я уже и яндекс пробовал и майл и жмайл.. ни как не пускает.. инвалид говорит!
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 12 окт 2012, 19:15
Serg3515 писал(а):Уважаемый Agent-008, а на no-ip ... у меня ни в какую адрес почты не берется! я уже и яндекс пробовал и майл и жмайл.. ни как не пускает.. инвалид говорит!
Читаем внимательно....MAIL@COM
Для DynDNS - через сайт Длинка - регимся (Яндекс.ру - пойдет), далее со своим логином переходим с сайта - на DynDNS и регимся там (там я уже указал свой ящик на mail@com).
Сергей - если по IP нет связи - бесполезно коннектится через домен. Я уже это проходил...
Закрыто
