Сообщение kROOT » 01 фев 2016, 08:27
оставьте включенной только нерабочую камеру, а лучше подключите эту камеру прямым проводом к компу. на компе вручную прописать адрес из сети, но не совпадающий с другими устройствами сети.
если не найдется, то ставим wireshark, подключаемся напрямую одним проводом к камере и смотрим какие пакеты ходят, анализируем с какого адреса отправляются пакеты, которые не относятся к компу, это будет адрес камеры.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 01 фев 2016, 21:36
Скачал, установил на ноут. Подключил камеру к ноуту. Запустил прогу. Побежали куча разных строк символов. Иногда встречалось похожее на ip адрес. Подождал несколько минут. Выписал три повторяющихся. Отключился. Попробовал набрать в браузере то что выписал, не открылось ничего :(
ViGilant
Сообщение ViGilant » 02 фев 2016, 12:25
Господа, подскажите, как ребутнуть камеру через консоль (телнет)? Нет под рукой эксплорера, поток с камеры недоступен, при этом она пингуется и веб-морда открывается, но в сафари там ничего не нажать..
Nkvski
Сообщение Nkvski » 02 фев 2016, 22:16
Nkvski писал(а):Добрый день. Камера висит на улице с октября. До недавнего времени всё было отлично - работала и на движение и на постоянку.
Недавно переключал интернет на бОльшую скорость, перезагружал смартбокс. Через неделю обнаружил, что камера не рабртает с того самого момента.
Причём в реге две камеры, вторая работает как ни в чём не бывало... пробовал перезапустть, переподключить. Нифига. Рег ее не видит. Прописал параметры вручную - пишет Оффлайн.
Да, через Експлорер по Ip тоже никак не открывается. Ночью ик подсветка на ней работает, значит питание есть... сдохла штоль?.. подскажите гуру..
Камера http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-2-0 ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В общем проблема решилась перетыкиванием камеры в другой порт роутера.. в порт ноута. Теперь ноут остался без инета.
Проблема оказалась не в камере.. зря тащил лестницу и ползал на верхотуре.
Наверно пора новый смартбокс покупать. Всем спасибо за участие. :good:
Сообщение kROOT » 03 фев 2016, 15:00
ViGilant писал(а):Господа, подскажите, как ребутнуть камеру через консоль (телнет)? Нет под рукой эксплорера, поток с камеры недоступен, при этом она пингуется и веб-морда открывается, но в сафари там ничего не нажать..
из телнета reboot
ViGilant
Сообщение ViGilant » 04 фев 2016, 14:33
а логин\пароль для телнета не совпадают с логином\паролем админа? ругается что-то..
UPD. вопрос снят, нашел - Telnet стандартный root / xmhdipc
zulus
Сообщение zulus » 09 фев 2016, 02:58
где то видел на форуме и теперь не могу найти ссылку на расшифровку девайса HI3518E_53H13_S39
киньте пожалуйста еще раз
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 12 фев 2016, 12:32
Прерывается основной видео поток с камеры 1080p 50H20L_S39 прошивка последней версии.
Срыв видео (а так же потеря камеры видеорегистратором) происходит через каждые 2-3 минуты в течении нескольких часов, потом все норм и так каждый день.
При этом перед пропаданием видно явно видно искаженное изображение, как накопление шумов в течении 2-3 сек, картинка может и не пропасть, если не пропадает, то резко улучшается до след. раза. Грешил на матрицу.
Чего только не перепробовал. Пока не включил просмотр второго потока, а он оказывается показывает всегда, значит матрица не причем.
Что может быть? У кого нить было подобное?
P.S. Параметры потока по максимуму.
Сообщение kROOT » 12 фев 2016, 14:06
а радиатор на процессоре точно есть?
если поток уменьшать, ситуация улучшается?
Сообщение Sergiodemaster » 12 фев 2016, 14:38
Встречался такой глюк на AR0130 на одной камере.
Перезагрузка ежедневная стоит в планировщике?
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 15 фев 2016, 21:21
Sergiodemaster писал(а):Встречался такой глюк на AR0130 на одной камере.
И ставил и удалял, не помогало.
Решил изменить битрейт на более низкий, пока полет нормальный, но не факт, т.к. ремиссия на какое-то время уже бывала, а потом все по новой.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 15 фев 2016, 21:23
kROOT писал(а):а радиатор на процессоре точно есть?
Радиатор? Думаю в мороз -5 град.С радиатор ни к чему.
А вот по Вашему совету изменение битрейта может поможет, уменьшил в два раза с 8192 до 4096, посмотрим что будет.
Правда при уменьшенном битрейте качество пострадало(
