Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design Tool
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Я рассчитал камеры в программе.
Теперь мне надо доказать, что я их рассчитал правильно посчитав верикальный угол и фокус вручную.
Для начала основополагающий вопрос: расстояние до объекта и его высоту нужно брать по нижней границе "идентификации" (красной) или по самой дальней "мониторинга" (зеленой)?
Я пока беру для красной, хотя уже и пробовал для зеленой.
Так вот.
Прилагаю скриншот с примером: 16на9 и 4на3.
Когда я считаю для соотношения 4:3 все вроде бы сходиться.
Вертикальный угол: arctg(высоты камеры/ расстояние до объекта) минус arctg ((высота камеры-высота объекта)/расстояние до объекта)
=arctg(2.8/2.3)-arctg((2.8-2.9)/2.3) = 0.926 рад = 53 градусов (в программе 50)
Фокус: размер матрицы по высоте*2tg(угол по вертикали/2) = 3.6*2tg(926/2) = 3.6 мм (в программе фокус 3.6 мм)
НО! Когда я меняю соотношение сторон на 16:9 и заменяю размер матрицы по высоте с 3.6 на 2.77 (по стандарту) все СРАЗУ ЖЕ перестает сходиться
Помогите пожалуйста
Так вот.
Помогите пожалуйста
P.S. Что значит функция в настройках программы "обрезанный 16-9"?
Stanislav
- Постоянный посетитель
Вертикальный угол обзора IPVSDT считает с ошибкой. Правильное значение для данных условий 53,1 градуса.Turambar писал(а): = 53 градусов (в программе 50)
Для отношения 16:9 (высота матрицы 4,8/16*9=2,7мм) правильное значение 41.1 градус, а не 37,9
Спасибо, я установил 8 версию и там все сходиться, интересно почему в 7ой не могли правильно калькулятор подкрутить. =)
А откудо взято число 4.8? При соотношении 4к3 высота вроде 3.49 (для 1/3'')
Stanislav
А Вы продолжайте тестирование. Покрутите камеру как следует, проанализируйте внимательно то что увидите, проверяйте все своими расчетами. Похоже мало кто это делает. Программа копировалась с VideoCADа не особенно вдумчиво. Думаю, еще ошибки найдете.Turambar писал(а):интересно почему в 7ой не могли правильно калькулятор подкрутить. =)
Вот, например, распределение пространственного разрешения в вертикальной проекции на Ваших же скриншотах выглядит бредово. Границы между разными цветами не могут быть вертикальными, если камера наклонена. А если камеру наклонить сильнее вверх или вниз, то ошибка станет очевидной.
В оригинале вот так:
См. размеры форматов в википедииTurambar писал(а): А откудо взято число 4.8? При соотношении 4к3 высота вроде 3.49 (для 1/3'')
Подскажите пожалуйста. При расчете архива программа использует десятичные гигабайты (оно и понятно, в таких измеряются диски), но почему размер кадра исчисляется не в десятичных килобайтах?
Здравствуйте Turambar,Turambar писал(а):Спасибо, я установил 8 версию и там все сходиться, интересно почему в 7ой не могли правильно калькулятор подкрутить. =)
К сожалению, я запоздал с ответом. Мы получаем около 500 писем в месяц и не всегда удается следить за темами на формумах. Лучше за оперативной помощью обращаться по электронной почте support[@]jvsg.ru
В самом деле в билде 7.2.0.1012 вкралась небольшая ошибка в расчёт вертикального угла. Мы её устранили в версии 8. Пользователи версии 7.2 могут использовать предыдущий билд версии 7.2 или обратиться к нам за ключем для версии 8. Кроме этого, в ближайшее время мы перевыложим дистрибутив 7.2 с исправлением.
Чтобы углы в режиме 16:9 считались правильно пожалуйста убедитесь что у Вас включена галочка "Обрезанный 16:9" в опциях программы камеры. При этом вертикальный угол для вышеприведенного случая равен 41.1.
Последний раз редактировалось maxvs 05 май 2015, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
В самом деле - при расчете объема диска используем десятичные гигабайты, так как производители дисков так маркируют диски.Turambar писал(а):Подскажите пожалуйста. При расчете архива программа использует десятичные гигабайты (оно и понятно, в таких измеряются диски), но почему размер кадра исчисляется не в десятичных килобайтах?
А при расчете размера кадра исползьзуем более привычный размер килобайта 1кб = 1024 байта.
Dimitron7
Вопрос такого характера.
Потребовалось перенести программу на другую машину. Как быть с лицензией?
Просто устанавливаете соответствующую версию программы (например 7.2 или 7.1 если приобреталась версия 7, или 8.1 или 8.0 если приобреталась версия 8 ) на новый компьютер, вводите лицензионный ключ и деинсталлируете прогрмму с предыдущего компьютера.Dimitron7 писал(а):Вопрос такого характера.
Скоро предстоит спроектировать и инсталлировать СОТ и ОТС в магазине, в связи с чем интересует вопрос, есть ли какие-то специифеские нюансы именно в проектировании для магазинов самообслуживания? Может обязательное наличие камеры/извещателя в определённом месте, или на что стоит обратить внимание при монтаже и т.п.
Спасибо.
Спасибо.
Жестких регламентов для ТСОН (телевизионная система охранного наблюдения) как таковых нет.
К сигнализации требования обычно предъявляют охранные предприятия.
Классика - геркон на все открывающиеся окна/двери, датчики движения в помещениях в количестве, согласно спецификации на датчики по площади охвата, датчики разбития на окна в количестве, согласно спецификации на датчики, вывод маячка на видное место. Шлейф ПЦН, выходящий на УО охраны в снятом и тревожном состоянии должен быть разомкнут.
