sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2022, 02:08
kROOT писал(а): ↑
09 окт 2022, 15:30
MCL18 это SSC30KQ-GC5603 вроде как должен быть 8мп и кажется оно было на предыдущей прошивке, но сразу прошил последней и сейчас 6мп 25к/с. По детализации мне кажется получше, чем N8 и на этой оптике F1.4 в цвете тоже лучше снимает. Есть слот под подключение модуля карты памяти, причем на нее можно писать в режиме таймлапс.
MC-F26 тоже удивил ночной съемкой, 46 юаней, а снимает ночью не хуже 307 и тоже на своем борту имеет слот под карту памяти. Что интересно, у этого модуля нет своего вебинтерфейса, при открытии предлагает скачать софт от анджи и с него управлять.
Да, и еще, на всех модулях от анджи регулируется усиление встроенного усилителя и можно переключить на внешний активный усилитель, чего так сильно у ХМ не хватает.
Все анджи поддерживают вебинтерфейс даже на хроме но на хроме нет всех функций а на ИЕ полное управление. Сейчас хорошие модули YMJ12 но на Тао я их не могу найти, только на заводе. Сейчас новые модули работают с программой SearchTools с программой AjDevTools они перестали. Старые модули 8 МР очень сильно грелись но показывали очень классно не хуже IMX307 и при переключении на 2 МР не менялся угол обзора.
Сообщение kROOT » 10 окт 2022, 11:27
sergvl писал(а): ↑
10 окт 2022, 02:08
Ну вот оказывается не все
sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2022, 11:51
kROOT писал(а): ↑
10 окт 2022, 11:27
sergvl писал(а): ↑
10 окт 2022, 02:08
Первый раз такое вижу, у меня все работают через ИЕ. AjDevTools это устаревшая программа. Можешь скачать https://mydownload.store/ или http://www.anjvision.com/problem/176-cn.html
Сообщение kROOT » 10 окт 2022, 12:26
sergvl писал(а): ↑
10 окт 2022, 11:51
Да я то знаю что откуда качать, http://www.anjvision.com:8021/client/ тут весь софт, там еще AC18Plus есть для винды, можно заходить по аккаунту мобильной версии и с компа смотреть камеры через облако.
vag
Сообщение vag » 15 окт 2022, 18:37
sergvl писал(а): ↑
09 окт 2022, 13:26
MC-F26 это SSC335 + SC3336:
Так это SSC335 и есть MStar SSC335
Rds
Сообщение Rds » 18 окт 2022, 22:55
Здравствуйте есть камера gk7502v200+imx307. Помогите пожалуйста решить проблему с onvif. Добавляю камеру например в cms по протоколу onvif. Она же есть в cms и на nvr по протоколу netip. Как только я открываю картинку по onvif, так сразу прерывается трансляция по протоколу netip (пропадает картинка и в cms и на nvr) и камера зависает. При этом через время наверно перегружается и трансляция по netip восстанавливается до нового обращения по onvif. На других камерах с другими матрицами и процессорами таких проблем нет трансляция идет и по onvif и по netip. Кстати пару лет назад брал камеру на hi3516+imx307 имеется точно такая же проблема. Щас возникла потребность брать поток onvif и не могу понять как решить эту задачу.
Onvif device manager пытается соедениться с камерами но ни настроек ни картинки нет и после попытки соединения виотрансляция по протоколу netip пропадает.
Сообщение kROOT » 19 окт 2022, 09:28
Rds писал(а): ↑
18 окт 2022, 22:55
Такого быть не должно, сейчас проверил, все работает. Могу только посоветовать обновить прошивку https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0NTk=
Rds
Сообщение Rds » 19 окт 2022, 13:18
kROOT писал(а): ↑
19 окт 2022, 09:28
Rds писал(а): ↑
18 окт 2022, 22:55
Я установил прошивку по Вашей ссылке, но ничего не поменялось. Как только обращаюсь к камере по Onvif через Onvif Device Manager или пытаюсь открыть трансляцию из СMS с этой камеры добавленной по протоколу onvif, то камера сразу вешается, трансляция по netip останавливается (я вижу это потомучто камера добавлена на NVR по netip, перестает пинговаться и перегружается)
На модуле камеры есть маркировка IVG G2S.
Странно что также само ведет себя камера на такойже матрице но другом проце hi3516 купленная пару лет назад. С другими камерами на других процессорах таких проблем нет.
LLC
Сообщение LLC » 19 окт 2022, 13:25
Просто поменяйте камеру, у самого такая же проблема, прошивка не помогает.
miomaikl
Сообщение miomaikl » 19 окт 2022, 13:50
Кто подскажет вот часто встречается модуль imx415 +ssc338Q Воде как 8Mp а у других imx415 ssc228q и ещё есть модуль смартсенс какой то . Какой чистый 8Mp модуль взять с качественной картинкой?
Rds
Сообщение Rds » 19 окт 2022, 18:04
LLC писал(а): ↑
19 окт 2022, 13:25
Так мне наоборот надо заказать еще одну камеру на таком же проце и матрице. Просто как узнать не придет ли с такой же проблемой. и как такое может быть что у одних на одном и том же процессоре onvif работает а у других нет. странно. Причем на камере со старым процессором hi3516 точно такая же проблема как и на новом gk7205v200.
GEB
Сообщение GEB » 20 окт 2022, 22:19
Rds писал(а): ↑
19 окт 2022, 18:04
LLC писал(а): ↑
19 окт 2022, 13:25
А что мешает добавить камеру в CMS по протоколу netip?
