Эта камера без проблемм работает по протоколу netip, но возникла необходимость писать на второй nvr по протоколу onvif. камеры на других процах без проблем работают в таком режиме а тут ступор. Думаю перейти на прошивку Open IPC.
- NikolayHAOS
А вот с этим по аккуратнее, мне для возврата на заводскую прошивку пришлось выпаивать чип из модуля камеры для прошивки.
А инструкции которые у них выложены или устаревшие или не работают должным образом. Сама прошивка конечно прикольная, но нужно прям весьма досконально вникать, что бы получить желаемые настройки, мне например добиться нужного не удалось хоть и прошивка под чип была 100% (это второй косяк не факт, что есть полностью рабочий вариант прошивки под конкретный модуль)
А что мешает добавить камеру в CMS по протоколу netip?
[/quote]
Добавил, вроде работает.
Вопрос, может кто сталкивался. Есть камера на модуле N8, подключена по ONVIF к синолоджи.
При настройке определения детекции движения по камере, синолоджи ничего не видит, хотя на записи показывает рамки при детекте человека.
С камер других производителей все работает.
Может где какую галочку пропустил?
Скорее всего не понимает ДД человека, надо детектор на любое движение настроить и тогда должно заработать.
Я как раз и пытаюсь избавиться от ложных сработок и оставить только реальные события.
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал или делал прошивки c IPEYE для anjvision ?
Подскажите кто в теме, в чём может быть проблема. Камера на HI3516+IMX307, провайдер один и тот же, но разные адреса. С одного адреса внешний поток идёт, с другого нет. Роутеры разные, но переадресация включена. Айпишник у камеры фиксированный. На одном адресе роутер Тотолинк A3002RU, всё работает без проблем. На другом ТПлинк А5, внутри всё крутится, наружу ничего не выдаёт. Всё прописано, но безрезультатно. Провайдер отрицает закрытие или ограничение по портам. Была аналогичная ситуация на другом адресе пару лет назад у этого же провайдера, тоже клялись что у них всё открыто, но всё таки потом признали свой косяк. Также обратил внимание, что на рабочем адресе маска подсети у провайдера 255.255.255.0 а на нерабочем в конце 254.0 Может ли это влиять на неработоспособность? И может ли свич провайдера блокировать 5-ти значный адрес порта? Провайдер не в курсе что я использую оригинальное значение, они думают что у меня что-то из 4-х знаков. Как проверить где проблема и куда дальше копать?
- NikolayHAOS
Какое приложение работает с нашими камерами на MACe?
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
На последних страницах так нахваливают модули от ANjvision, что решил посмотреть что у них есть. Как раз одна камера лежит вообще без модуля.
Нашел вот такой, что скажете?
https://aliexpress.ru/item/1005003723184911.html
sergvl
Смотря для чего нужно, у них хороши модули SSC337+SONY IMX307 и MC328Q+SONY IMX335 и SSC337DE+SONY IMX335 все они должны поддерживать Human Body detection это последние прошивки. ДД работает на ХМ регистраторах но не на всех, на некоторых моделях не работает но это на 32 канала под 4 HDD. У меня процент отказа менее 1%. Более старые модули такие как 3516D+OV4689 и модуль MC800N2 сильно греются и через год а некоторые и раньше выходят из строя из за перегрева. Вообще то они очень хороши тем что есть программа для сброса в заводские настройки. Есть один нюанс ХМ модули я не нашёл как переключить в режим H264 а ANjvision переключается без проблем.NikolayHAOS писал(а): ↑29 окт 2022, 22:00Всем доброго времени суток.
SSC337+SONY IMX307 я использую для улицы и для помещений со сложной и слабой освещённостью, SSC337DE+SONY IMX335 с более нормальной освещённостью.
- NikolayHAOS
Для стандартного уличного наблюдения.
Буду использовать так называемые хиком Full-color.
А по той информации что нашел в сети у SSC337DE оперативной памяти в два раза больше чем у SSC337, потому и остановился на его выборе.
И очень заинтересовало сообщение от kROOT
Это я так понял он об микрофонах.
И так как повторюсь есть свободная от модуля камера, то почему бы не проверить.
К тому же у меня регистратор от Хивач. Вот как раз и гляну как они будут работать на родных протоколах от хика, потому как на камерах от ХМ протокол хика включить можно только толка от этого ровно ноль.
