на сколько в курсе, нет.
для родного клиента нет, но можно тащить потоки с рега по каждой камере
Всем привет.Знающие люди помогите уже три дня пытаюсь победить китайский неизвестный регистратор и выходит только частично.
Ситуация такая:
Есть китайский неизвестный регистратор
Роутер и провайдер с выделенным айпи.
Подключаю напрямую к компьютеру все работает через программу CMS200
Подключаю по схеме компьютер <<-----роутер----->>регистратор тоже работает.CMS200 программа автоопределяет(тоесть сама находит регистрато)по внутреннему айпи.Все работает.
А дальше ну капец.
роутер----->>регистратор.Задача зайти с удаленного доступа.
Итак настройки на регистраторе:
DHCP выключенно
Сетевая карта Сетевая карта.Хз что это но менять нельзя.
Ip адресс 192.168.0.111
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Первичный DNS 192.168.0.1
Вторичный DNS 192.168.1.1
TCP порт 51040 (ПРОГРАММА CMS200 атоматически определяет и заходит по этому порту.)
HTTP порт 37777
Скоростная загрузка галочка не стоит
Политика передачи Адаптивно
Настройки роутера: TP LINK TL-WR741N/TL-WR741ND
DHCP-сервер: Включить
Резервация адресов Пусто
Переадресация
Виртуальные серверы
ID Порт сервиса Внутренний порт IP-Адрес Протокол Состояние Изменить
1 51040 51040 192.168.0.111 ВСЕ Включено Редактировать Удалить
2 37777 37777 192.168.0.111 ВСЕ Включено Редактировать Удалить
Текущее состояние: Включить
IP-адрес DMZ узла:
192.168.0.111
Межсетевой экран
Межсетевой экран SPI: Выключить
Порт веб-управления:
9001
IP-адрес удаленного управления:
255.255.255.255
(Укажите 255.255.255.255 для всех)
Удаленное подключение через выделенный айпи
78...... порт 51040
Незаходит.
В чем проблема?Через интернет експлорер не заходит тем более,даже по внутреннему адресу.Его я тоже настраивал.
Порты проверял через сайт не закрыты.Провайдер говорит также что ничего не закрывает.
Через команду в коммандной строке netstat -n когда регистратор просто подсоединен высвечивает внутренний айпи регистратора и пишет что он в режиме ожидания подключения к нему.
Когда через программу заходишь на регистратор/проходит коннект то введя заного команду netstat -n высвечивает внутренний айпи регистратора и пишет что он УЖЕ ПОДКЛЮЧЕН,но тут же и высвечивается уже внешний айпи,а он в режиме ожидание.
ВОт такая вот проблемма.
Ситуация такая:
А дальше ну капец.
DHCP выключенно
Шлюз 192.168.0.1
HTTP порт 37777
Переадресация
Виртуальные серверы
IP-адрес DMZ узла:
192.168.0.111
Межсетевой экран
9001
255.255.255.255
78...... порт 51040
Незаходит.
виртуальные сервера все удалить, оставить только в DMZ
Спасибо,это сделал,но проблема оказывается не в этом была.kROOT писал(а):виртуальные сервера все удалить, оставить только в DMZ
На регистраторе древняя прошивка v2.62.r07 2010-12-08
Во вкладке компресия на реге надо было включить второй канал(всмысле внешний).При этом настройки второго канала не менять/хотя можно и попробовать,я не пробовал.
Также рег работает только с мобильной программа supermveye андроид/c удаленного ноута не нашел подходящей программы.Интернет эксплорер не работает как бы его правильно я не настроил.
Еще через supermveye ни в коем случае не меняйте настройки рега.Иначе не сможете онлайн смотреть камеры,придется збрасывать заводские настройки и все заного настраивать.Также лучше через программу не перезагружать рег,а также находясь в меню регистратора не отключать подключенных пользователей.
ПОдскажите прогу что бы с компа просматривать?
http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false;Nimble писал(а):ПОдскажите прогу что бы с компа просматривать?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, рег proto x h264 проброшен только 80 и 6001 порты, через cms не работает, думаю из за 6002 порта, а вот через веб интерфейс входит через IE и при авторизации пишет "ошибка авторизации" хотя пароль и логин 100 процентов верный! 264 HD Client. Всю голову сломал.
И IP адрес пингуется из вне
Что мешает пробросить порт 6002 если он требуется регу?
Дело в том, что сейчас нет доступа к регу, физически, а работоспособность желателен к началу дня
кто нибудь настраивал divitec во внешку? в настройках стандартного 34567 порта нет, но есть какой то 5050 он может быть альтернативным в регике что бы получить доступ по мобильному приложению?
Кто сказал что 34567 это стандартный портEasyCam писал(а):кто нибудь настраивал divitec во внешку? в настройках стандартного 34567 порта нет, но есть какой то 5050 он может быть альтернативным в регике что бы получить доступ по мобильному приложению?
