Китайский Mini NVR
Muxi
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Muxi » 30 июл 2014, 16:04
Получилось изменить поток на запись по событию (для этого надо именно onvif), но как только закрываешь меню все настройки сбрасываются :( Уже и в камере включал детектор движения - пофиг
Swetch
Сообщение Swetch » 30 июл 2014, 17:12
Creeta писал(а):Заказывал у Ивана модули для переделки мертвых аналогов
Привет заказал у Ивана пару таких модулей, да вот проблема с ними, цвета абсолютно не соответствуют реальным, что можете посоветовать?
NVR - http://www.aliexpress.com/snapshot/6111897617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
модули - http://www.aliexpress.com/snapshot/6142088691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 17:37
Muxi писал(а):kROOT, вроде настроил вручную по RTSP, косяк был в саб потоке, разрешение было выше чем надо. Но не могу настроить детектор движения, выбираю область сработки, жму сохранить, а он мне заявляет, что не может сохранить настройки :( Читал вашу инструкцию на первых страницах "В Видео-Запись-Поток ставил Основной поток по событию" Не могу сменить Основной поток, просто нет возможности это сделать, поля неактивны. Может еще где надо чего поменять?
в реге детектора движения нет! он может только получать информацию по специализированным протоколам от камер. RTSP к этому протоколу не относится, так что о детекторе можно забыть
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 17:38
нужен фильтр. или пленочка на объективе для дневных камер или переключаемый ИК фильтр для день/ночь
Muxi
Сообщение Muxi » 30 июл 2014, 17:44
kROOT, уже понял, кто-то писал, что работает по инфе через onvif получить бы данные через ONVIF Device Manager, камеры шлют команду нвр о том, что зафиксировано движение, вот только чего хочет увидеть нвр не совсем понятно :(
Еще вопрос, когда забиваешь данные камеры есть пункт Play Mode и 2 режима - Smooth и Real Time и тот и тот работает, разницы вроде не видно. Что выбрать и чем отличаются режимы?
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 20:25
мне кажется этот рег и по Onvif не понимает детектор, только по I8 I9 I12 I18 протоколам
Zhalias
Сообщение Zhalias » 31 июл 2014, 07:27
kROOT писал(а):мне кажется этот рег и по Onvif не понимает детектор, только по I8 I9 I12 I18 протоколам
по Onvif понимает детектор, но как то криво.
Muxi
Сообщение Muxi » 31 июл 2014, 09:44
Zhalias, можете скинуть инфу с ONVIF Device Manager (раздел Events), которую посылает камера в момент сработки детектора?
Zhalias
Сообщение Zhalias » 31 июл 2014, 11:40
Muxi писал(а):Zhalias, можете скинуть инфу с ONVIF Device Manager (раздел Events), которую посылает камера в момент сработки детектора?
Muxi
Сообщение Muxi » 31 июл 2014, 11:54
Zhalias, а можно больше сделать? а то чет эта у меня не увеличивается, чтобы прочитать статусы
Creeta
Сообщение Creeta » 31 июл 2014, 16:08
тебе нужно это
http://www.aliexpress.com/snapshot/6128134305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zhalias
Сообщение Zhalias » 31 июл 2014, 19:45
Muxi писал(а):Zhalias, а можно больше сделать? а то чет эта у меня не увеличивается, чтобы прочитать статусы
