Китайский Mini NVR
vklimk
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение vklimk » 14 фев 2020, 17:44
Питания не хватает для диска, возможно.
Oswald12
Сообщение Oswald12 » 17 фев 2020, 15:43
N6200-16EH
У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА?
dim
Сообщение dim » 21 мар 2020, 01:28
Oswald12 писал(а):
17 фев 2020, 15:43
N6200-16EH
Ну что ты орёшь ? Есть, конечно.
А тебе зачем ? Прошивать регистратор будешь ? Будешь ОРАТЬ КАПСЛОКОМ- шить китайскую технику будешь на швейной машинке.
На, держи - там все на 16 EH модель (у самого такой) - и прошивки, и юбуты, и мобильные апкшки -https://dropmefiles.com/joeR2
Angrys
Сообщение Angrys » 24 мар 2020, 17:48
Перепала старенькая плата на которой написано DS -80163 rev1.1 Пароля администратора нет. В консоли останавливается по Ctrl+U и просит прошиться
Похоже что это вот эта плата https://remont-aud.net/forum/113-71142-1
Кто в курсе что это за железяка и какая подойдет прошивка?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Aug 24 2013 - 14:09:31)
Auto-negotiating......
done!
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
This program will upgrade software.
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software:
Последний раз редактировалось Angrys 24 мар 2020, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleglevsha » 24 мар 2020, 17:57
Хиквижен, смотри Сброс пароля
Angrys
Сообщение Angrys » 24 мар 2020, 18:29
Для видеорегистраторов подходит?
anton_ton
Сообщение anton_ton » 07 апр 2020, 21:25
Здравствуйте, коллеги!
Попался мне рег n6200-4e, номер на 01521, не могу прошивку найти, помогите.
Сейчас установлена V4.0(20132111) не радует вебмордой кривой.
alexpebody
Сообщение alexpebody » 12 апр 2020, 17:01
demos писал(а):
27 янв 2017, 23:14
Подскажите по регистратору.
Пришел с али рег 8 канальный
https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Mi ... 0.0.qsxz4E" onclick="window.open(this.href);return false;
На плате наклейка N8F-X
прошивка v4.02.R11.35431119.12001.130000.00000, серийник a10e97653*******. Существую ли на него более новые прошивки?
Вот по 119 отсюда подходит и работает, свежая: https://feelinlook.ru/index.php?route=i ... ation_id=8
у меня такой же рег, обновился сначала с https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update - запорол!
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter » 13 апр 2020, 12:12
Добрый день.
Имеем nvr n6200-8e
по собственной дурости прошил его 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
а после этого прошил патч по работе с goolink хотя до этого у меня рекордор работал с AEeye
Как итог имею зверька который теперь не работает не с одним облаком. Но нормально работает в локалке(камеры видит, на диск пишет, смотреть на телеке или в браузере), правда AEeye и в локалке не видет камер.
Пробовал защивать рекордор еще раз без патча, думал облако оживет, но нет.
Поправка, шил все время через веб. как тут на многих страницах описано через usb не пробовал.
Вопрос: как вернуть все обратно ?
thc2000
Сообщение thc2000 » 14 апр 2020, 13:27
Подскажите, можно как то програмно отключить писк динамика при сбое жесткого диска? Или, только физически его выпаять? Бывает, что ночью идет сбой по питанию, и он пищит на весь подъезд
thc2000
Сообщение thc2000 » 14 апр 2020, 13:54
И еще вопрос - прошивки на него новые есть? Сейчас стоит прошивка v4.0 (20160707) Рег NVR 6200 8E
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter » 17 апр 2020, 12:24
ToteMeiSter писал(а):
13 апр 2020, 12:12
Добрый день.
Имеем nvr n6200-8e
Помогите кто чем может в этом вопросе )
В локалке AEeye(мобильное приложение) тоже перестал видеть камеры. Теперь смотреть можно либо с регистратора на телике, либо при подключении к регистратору с браузера.
