Сообщение Sonya » 22 янв 2019, 08:14
kROOT писал(а):Поставил на тест новую 307 зеленую матрицу, изображения идентичные, интересно, почему она дешевле.
Я тоже их сравнивал, качество идентичное. У меня их все выкупили ещё неделю назад, так что обзор не успел написать.
Кстати, теперь доступны с сенсором в 112 pin BGA (IMX307LQD), правда уже по 60 юаней (надо хватать!), а остатки с сенсором 110 pin LGA (IMX307LQR) подорожали и распродаются по цене в 75 юаней.
А дешевле, потому что дешевле сама матрица - другой техпроцесс и не используется золото.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 22 янв 2019, 08:23
kROOT писал(а):Поставил на тест новую 307 зеленую матрицу, изображения идентичные, интересно, почему она дешевле. Включен только BLC, остальное по дефолту.
Как интересно у вас она показывает в черно-белом режиме?
И видит ли он ИК-подсветку?
Просто я встретил камеру IMX307 + EV100, которая на улице показывает идентично вашей.
Затем поставил её в помещении, где через окна попадает немного света ночью.
Но видимо света попадает недостаточно, камера показывает в цвете и почти ничего не видит.
Я попробовал переключить принудительно её в черно-белый режим - она перешла в Ч/Б, но лучше видить не стала, как будто ИК-подсветка не работает.
Я проверил ночью - ИК-диоды горят.
Разобрал её. И внутри вместо привычного механического ИК-фильтра был встроенный :
Мол эти Superstarlight объективы идут сразу вместе с ИК-фильтром статичным(которые не переключается).
У вас также? Или вы сами устанавливаете механический ИК-фильтр отдельно?
Сообщение Sonya » 22 янв 2019, 08:31
bulka58807 писал(а): Разобрал её. И внутри вместо привычного механического ИК-фильтра был встроенный
Это постоянный ИК фильтр, соответственно от ИК подсветки не будет толку, так как она у вас почти полностью фильтруется.
Я использую с обычным механическим ИК фильтром, показывает прекрасно. Особенно радует, что в прошивки 35520 работает DWDR даже ночью, так что картинка не в пример качественнее, чем в 32520 (Hi3516C+IMX291)
Сообщение kROOT » 22 янв 2019, 08:33
У меня 2 варианта, на тесте http://www.youcam.pro/IMX307" onclick="window.open(this.href);return false; это объектив Y33, его ставлю с мех. ИК фильтром, вот он нормально работает с ИК, немного лучше чем 291.
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 12:34
Рылся сегодня в старых образцах и наткнулся на интересную вещь YX185B на двух процессорах Fullhan FH8523 и Nextchip NVP6021. На сколько помню это был первый образец технологии Starvis заявленный в 2015 году по характеристикам этот сенсор 0,00001лк. Модуль шел в сборе с 3Mp 5.5/3.6 1/1.8 объективом. Стало интересно сравнить образец первого Starvis с IMX327 по чувствительности. Сейчас подготавливаю оба модуля для теста.
Сообщение Sonya » 22 янв 2019, 12:55
Чудес не бывает, 185 модуль уделает IMX307 только за счёт площади кристалла и светосилы объектива. По честному, нужно сравнивать с одинаковыми объективами.
PS: Часто стали попадаться в продаже XPOE модули, например XPG53X20PS-S. Я так и не понял, это AHD модуль с питанием по коаксиалу или по витой паре?
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 12:58
Sonya писал(а):Чудес не бывает, 185 модуль уделает IMX307 только за счёт площади кристалла и светосилы объектива. По честному, нужно сравнивать с одинаковыми объективами.
Речь идет о сравнении с IMX327. То что 185 уделает 307 в этом сомнений нет.
XPOE - питание по коаксиалу - иначе управление и питание через коакситрон. Но на сколько я понял эта технология работает только с 2Mp камерами.
Splinter
Сообщение Splinter » 22 янв 2019, 15:09
AlienP666 писал(а):Рылся сегодня в старых образцах и наткнулся на интересную вещь YX185B на двух процессорах Fullhan FH8523 и Nextchip NVP6021. На сколько помню это был первый образец технологии Starvis заявленный в 2015 году по характеристикам этот сенсор 0,00001лк. Модуль шел в сборе с 3Mp 5.5/3.6 1/1.8 объективом. Стало интересно сравнить образец первого Starvis с IMX327 по чувствительности. Сейчас подготавливаю оба модуля для теста.
Starvis же вроде бы чисто соневский термин, для обратноосвещённых матриц https://www.sony-semicon.co.jp/products ... arvis.html" onclick="window.open(this.href);return false;? А YX185B он на основе SC1020 от SmartSens http://www.sycctv.com/product/xk-ahd-dz01-details/" onclick="window.open(this.href);return false;
Если у вас есть возможность, реквестирую сравнение IMX385 и IMX327. Большой пиксель против обратноосвещённого, интересно что получится.
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 15:54
Да все верно Starvis это чисто соневский термин, Starlite это общепринятый. Информацию более подробную по сенсору yx185b так и не нашел, модуль похож на тот, что у вас на ссылке. В то время, когда завод прислал этот образец, акцент был сделан именно на новинку Starvis от Sony, но сейчас уже об этом мало кто вспомнит, что и как было на самом деле :smile: . IMX385 к сожалению в наличии нет, но есть IMX335. Скажу честно 335 очень разочаровал. Завтра сделаю фото yx185b модуля :smile: .
Сообщение VitoTLT » 22 янв 2019, 18:03
А подскажите пожалуйста, где вы берёте механический ИК-фильтр для светосильных объективов? Я у Hlong'а смог найти starvis-объективы только под M16, а механические фильтры только под M12...
Splinter
Сообщение Splinter » 22 янв 2019, 18:10
Присоединяюсь к вопросу. Также интересуюсь, где можно взять крепление для объектива м16*0.5 с расстоянием между крепёжными отверстиями 22мм.
vassiaboss
Сообщение vassiaboss » 22 янв 2019, 19:53
VitoTLT писал(а):А подскажите пожалуйста, где вы берёте механический ИК-фильтр для светосильных объективов? Я у Hlong'а смог найти starvis-объективы только под M16, а механические фильтры только под M12...
Нашел но вместе с объективом
https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 2e0eHnzyc7" onclick="window.open(this.href);return false;
