у рега с 5050 портом много других необходимых портов http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 668#p51668" onclick="window.open(this.href);return false;
говоря о стандартном порте речь естественно шла о настроенном порте по умолчанию, но чето не получается через мобильное приложение открыть
если это типа минирега, то там ничего пробрасывать не надо для мобильных, он через облако работает.
есть конечно проги, которые напрямую через 5053 работают
к сожалению не разобрался в итоге бросил эту затею. Да и регистратор поменяли т.к. жесткий диск не перезаписывался и запись стопорилась, а еще самопроизвольно перезагружался сам. Посмотрим как с новым будет.
Видео с NVR локально показывает, не получается через Internet настроить
IP адрес статический
Пожалуйста, Помогите настроить.
Имею NVR V4.0[20150124]
Страница с сетевыми настройками NVR http://i057.radikal.ru/1510/43/f182f9554788.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
по умолчанию HTTP Port:80 я сделал HTTP Port:8081
Роутер F@ST 1744N,v1
Пробросил порт 8081 http://s019.radikal.ru/i606/1510/d3/e7fb228ce766.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
если с удаленного компьютера захожу по 82.хх.хх.хх:8001 web-интерфейс открывается, но видео не проигрывается http://s019.radikal.ru/i633/1510/85/adc5130b5443.png" onclick="window.open(this.href);return false;
смотрю через IE, все что касается ActiveX включено, плагин установлен.
о знакомая ситуация. посмотрю кто как настроил выкрутился. А то я так и забросил это не благородное дело. Была точ такая же ситуация. то есть трафик от камер не проходит по ходу дела его надо дополнительно пробрасывать во внешку.
ghaash, потому что рег использует не один порт, еще есть порт видео, а еще может быть порт данных отдельно, может еще и rtsp порт быть. Их кто должен Вам пробросить, я по написанному Вами в паблике внешнему IP? Надо было еще паспортные данные приложить и номер карты с пином.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 668#p51668" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут написано, какие порты надо пробрасывать, причем 1 в 1
GenaSPB, в своем посте я написал "левый" IP-шник, не свой. Я пробросил порты: 8081, 843, 1935, 5050, 5051, 5052, 5053, 554, 4433. После этого картинка через Инет так и не появилась. Посмотрел ссылку kROOT и так же прописал адрес регистратора в DMZ-хост. Видео так и не появилось...
Где еще порыть?
Где еще порыть?
bulka58807
Вам не нужно пробрасывать все сподряд порты. Пробросьте те, которые указаны в настройках. И должно все работать.ghaash писал(а):GenaSPB, в своем посте я написал "левый" IP-шник, не свой. Я пробросил порты: 8081, 843, 1935, 5050, 5051, 5052, 5053, 554, 4433. После этого картинка через Инет так и не появилась. Посмотрел ссылку kROOT и так же прописал адрес регистратора в DMZ-хост. Видео так и не появилось...
Где еще порыть?
Проверить, пробросился ли порт можно тут.
подскажите почему тормозить видео через RViSmartPSS когда смотришь архив, просматриваю через инет с одно стороны локалка 100-ка с другой стороны радио 50-70 по спидтесту. настроил все через p2p регистратор DHI NVR 4216-8p, камеры DH-IPC-hfw4421ep разрешение 4мп.
Локалка пусть хоть гигабит будет, важна исходящая скорость инета. Не пролахит поток банально, тем более через р2р.
