Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Странно....
может айпишник рега не настроен, или dhcp включен? Лампочки на коннекторе моргают?
Настроена статика на камере (192.168.1.205) и на реге (192.168.1.200).
Скрин с камеры: https://yadi.sk/i/WmR6BA4kZinWP" onclick="window.open(this.href);return false;
Что такое "высокоскоростная загрузка" и "перемещение" непонятно. Стоит как стояло по умолчанию.
Когда рег включен, лампочки на разъеме камеры моргают часто, т.к. камера у меня там вручную заведена как на скрине выше, но не работает.
И еще рег через вебморду недосутпен, т.к. при установке компонета вылазит ошибка: https://yadi.sk/i/nxOMQ1icZiowC" onclick="window.open(this.href);return false;
Это при том, что специально XP завел на виртуалке, т.к. в win7 x64 совсем тухло все, ни камера ни рег не работают через IE11.
у меня такой тип камер по ртсп не заводились, попробуй протокол онвиф поставить вручную, порт 80ubuser писал(а):Когда рег включен, лампочки на разъеме камеры моргают часто, т.к. камера у меня там вручную заведена как на скрине выше, но не работает.
И еще поставить патч для I12 с сайта оптимуса
Прям чудо чудное....
У меня все такие реги находят такие камеры без проблем. Вебморда рега работает и на ХР, и на 7х86, IE8. Вообще проблем нет.
Рег то хоть пингуется?
Ну если я могу слить с вебморды компонент для установки, думаю ответ очевиден.Dim32 писал(а): Рег то хоть пингуется?
Не работает. И лампочка сетевой активности перестала часто мигать. Порт 34567 тоже пробовал, результат тот же.kROOT писал(а): у меня такой тип камер по ртсп не заводились, попробуй протокол онвиф поставить вручную, порт 80
https://yadi.sk/i/q7qoEZ9hZith6" onclick="window.open(this.href);return false;
На XP доставил VC++ 2005 redist, веб-морда регистратора заработала нормально, компонент установился.
Пытался поставить патчи http://optimus-cctv.ru/images/I12.zip" onclick="window.open(this.href);return false; и http://optimus-cctv.ru/images/i18.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
И тот и другой визуально ставятся без проблем, далее просят перегрузить девайс и перегружают его по нажатию ОК. Но после перезагрузки количество доступных протоколов не изменилось! Ни после первого, ни после второго.
Вот думаю может прошивку оттуда накатить, все равно толку нет. Сдохнет - и хрен с ним.
ЗЫ: а камеру эту как-то можно заставить видео складывать в сетевую шару?
ЗЫЫ: Эге! Патчи надо было распаковать! Камера нашлась по i12.
Продолжаю наблюдение.
Вроде работает нормально и пишет по детектору движения.
Ништяк. Всем спасибо
ну вот и отлично!
а по сети только фотки на фтп и почта, другого она не умеет.
кто нибудь побеждал интерфейс на 8.0 и 8.1 в ИЕ?
при первой инсталяции клиентской проги инсталятор зависает на на этапе регистрации компонентов, потом при запуске инсталятора ругается, что нет прав на запись, хотя запускаю от админа.
в ИЕ при запуске прогрессбар на середине и дальше не двигается
Что значит распаковать? А как ты их ставил, как zip?ubuser писал(а):ЗЫЫ: Эге! Патчи надо было распаковать! Камера нашлась по i12.
