Микрофон к IP камере
Ruskat
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Ruskat » 26 апр 2020, 20:18
diim писал(а):
26 апр 2020, 19:08
Вот примеры некоторых из них:
Оригинальный Panasonic WM-61A
Чувствительность –35±4dB
Шум сигнал более чем 62 dB
PUI Audio POM-3535P-3-R ( производство США )
Чувствительность -35dB ±4dB
Отношение Сигнал / Шум 68dB
Микрофон американской компании PUI Audio , производство США . Альтернативная замена для штатных микрофонов , альтернатива Panasonic wm-61a (по чувствительности и чистоте записи POM-3535P-2-R лучше чем Panasonic ).
Такой подойдет?
Так же интересно, что вы можете сказать о таком микрофоне.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 26 апр 2020, 20:32
Ruskat
Такой, как вы указываете не пойдёт.
Вам же рассказали какой нужно.
Панасоник будет стоить примерно 600 - 800 руб.
PUI примерно 3,5 доллара + растаможка.
Но для начала попробуйте вместо микрофона подать на камеру хороший сигнал амплитудой 10 - 25 милливольт. И посмотрите на что способна ваша камера.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 26 апр 2020, 20:43
Олег 501 писал(а):
26 апр 2020, 20:32
Ruskat
Ок... Учитывая то, что у многих есть телефоны, подойдет ли подача сигнала на аудио вход камеры с наушников телефона по проводу программой Simple tone generator, например?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 26 апр 2020, 21:00
Если микрофон фирмы PUI, то лучше AOM-5024L.
Возьмите простой аналоговый приёмник с укв диапазоном. Аналоговый это что бы никаких классов D не было. На телефонный выход подключите переменный резистор 50 - 100 ом. в качестве делителя напряжения. С этого делителя и подайте сигнал вместо микрофона. только не перепутайте сигнальный провод с общим проводом.
diim
Сообщение diim » 26 апр 2020, 23:58
Олег 501 писал(а):
26 апр 2020, 20:32
Ruskat
Может хватит китайских барыг кормить.
Ну это вы загнули насчет Panasonic WM-61A по цене 600 - 800 руб. , Оригинальный 300 рублей на авито с доставкой по России +100 рублей
PUI Audio POM-3535P-3-R по чувствительности получше будет Panasonic WM-61A, проверено. Да и шумов у PUI Audio меньше.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 апр 2020, 10:28
"Китайские барыги" производят этот микрофон с того времени, когда Панасоник построил в Китае завод. Далее продукция продаётся всему миру, в том числе и через Алиэкспресс по цене, который привёл Ruskat https://aliexpress.ru/item/2019034087.html На Алиэспрессе предложений море, кто как договориться. А вот поддельных микрофонов с аналогичным названием десятки. Надо быть внимательным.
Авито "вещь" переменная. Может быть, может не быть, а может кто и бесплатно отдаст.
diim
Сообщение diim » 27 апр 2020, 10:41
Я покупаю у проверенных продавцов, а покупать по завышенной цене как на aliexpress цены от балды (есть спрос завышаю под настроение), да и подделок на этой торговой площадке в разы больше, чем покупать у проверенных продавцов по адекватной цене. Хозяин барин, но за пару капсулей выкладывать 1715 рублей, это как раз не разумно.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 27 апр 2020, 10:57
Я таки извиняюсь за возможно внесённый оффтоп в тему, но был вынужден это сделать, так как из приобретённых модулей на IMX 291, IMX 307 и IMX 327 вся проблема в качестве звука - он "бубнит средними частотами". В наших радио-магазинах даже капсульники разных типоразмеров поскупал для наглядного сравнения. Но подключил к компьютеру - звук нормальный, к любому из модулей разные микрофоны - все бубнят. Хотя более "Бочёнистые" - 60*50 мм более лучше воспринимают звук, чем 60*40 мм - размеры примерные.
Действительно хорошей камерой PTZ была 3516EV300 + SONY IMX 335 10х зум. 15-ваттный динамик "амфитон" нормально глаголила и звук более сносный и не такой "бубнявый". Даже микрофон не менял.
Потому следующую ориентировку держу на Sony IMX 415. Попросил продаваку, чтобы выслал ппробу по светочувствительности и звуку. Посмотрю, что даст.
Сообщение kROOT » 27 апр 2020, 17:16
В наших магазинах просто может не быть нужных капсюлей, заказывал с китая много разных, мало какие подошли.
diim
Сообщение diim » 27 апр 2020, 19:16
27 апр 2020, 17:16
У каждого капсуля есть вольтаж питания, чувствительность, шумы, на это нужно обращать внимание.
Потому как берём на угад что попадётся, торгаши не заморачиваются чего продают россыпью по 15-50 рублей могут и перепутать, хоть бы ТХ предоставляли маркировки все липовые, сертификат один на всё :) Сунут даташит от одних микрофонов, продадут совсем другое.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 апр 2020, 19:37
diim
Сообщение diim » 28 апр 2020, 13:03
Олег 501 писал(а):
27 апр 2020, 19:37
https://www.digikey.com/products/en/aud ... phones/158
Там не ошибаются.
Ага и доставка пару капсулей на общую сумму $5.33 будет всего ничего $120 , прайс очень лояльный :)
