Brillcam, еще блок питания нужен для рега. 12v / 2-3А.
- NikolayHAOS
Ничего подобного 25 кадров.
https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... 98/200/497
Честно скажу я прям сильной разницы не увидел, работают +/- одинаково. Картинка от наличия 8мп нисколько не выигрывает. Возможно получена каким-то методом обработки. Брал бы ту что дешевле, при одинаковой цене брал бы N8 так как там матрица чутка больше.
Так что, у всех реги и камеры с Poe? Все ещё актуальный вопрос. Кроме бп, какой шнур нужен для рега без Poe. Или, дешевле с Poe взять из расчёта, что монтаж дешевле обойдётся. Вот это хочу прояснить и заказать уже.
IP камеры с POE питанием отличаются от обычных только возможностью питаться от витой пары без подключения питания к разьему 12в, сохраняя при этом возможность питаться от 12в с этого разьема.
Так что если использовать их в связке с регистратором не имеющим РОЕ портов для камер, запитывайте их по старинке от 12в...
Кабель такой же как и с poe. Заработает если питание на нее таки подадите.
Имеет смысл брать камеру с Poe, если подключение будет реализовано без Poe, с учётом что цена у камер одинаковая? (ну тип на перспективу взять, а вдруг потом пригодится) или же это изначально дурацкая затея?
Не знаю, почему у вас цена одинаковая, обычно камеры с РОЕ рублей 200 дороже...
На счёт подключения, регистратор, как правило, рекомендуют без РОЕ, а камеры запитывают от РОЕ-свитча.
я беру с ПОЕ, разница в 300р
меня тормозит факт невозможности дать резерное питания в 48
Сам в шоке. Но там прикол с купоном, если от $50 то купон работает.
А по проводам. Я так понимаю, NVR запитывается от БП, от NVR идёт провод с питанием на камеру. Всего же один провод, верно? Имеет ли место колхозить провод самому? Из финансовых соображений. Если да, то подробнее об этому хотелось бы узнать. Удовольствие-то по всей видимости недёшевое.
Такой провод?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=14Omthl
Соответственно, если больше 10 метров, то заказываю несколько таких и соединяют между собой
А здесь 20NikolayHAOS писал(а): ↑14 фев 2023, 23:21
А теперь главный вопрос! А сколько в реальности?
