В смысле размер 32х32? Таких уже давно на китайском рынке нет.
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Добрый день. Камеры с wifi модулем собираете?
выход для внешней антенны вы сами ставите?
Можно поподробнее где почитать про выгрузку конфига и редактирования, чтобы сразу понять смогу ли сам сделать?
p.s. хвост будет двойной rj45 + питание dc?
Проще внутренняя антенна в пластиковом корпусе, но при желании можно и внешнюю прикрутить. Внутренняя антенна +50р, внешняя от корпуса зависит 150-200р.
Экспорт конфига, потом winrar открыть архив конфига и в файлы прописать то что нужно. Хвост можно любой из конструктора.
reanimatorlash
возможна ли доставка почтой россии, а не сдэком (мне до сдэка больше 120км, а машина немножко сломана и может проехать не больше 20км).
Да, в крайнем случае отправляем, в прошлом году одну отправил, а потом пришлось 3 раза на почту ходить, присылали уведомления на всякие документы, а сейчас еще просят лично в центральный офис подписанную бумажку привезти.reanimatorlash писал(а): ↑26 мар 2023, 11:38возможна ли доставка почтой россии, а не сдэком (мне до сдэка больше 120км, а машина немножко сломана и может проехать не больше 20км).
Что мне не нравится в ПР, так кроме всего прочего у них страховка 5% от стоимости посылки, если по полной страховать, дорого выходит.
Я верно понял, что Ваши камеры питаются по витой паре 48 вольтами от соответстыующего коммутатора? Кстати, какого, если надо скоммутировать 16 камер (ваших камер)? И сколько витых пар следует использовать для питания, если длина кабеля до 100 метров?
Мы собираем камеры и со стандартным PoE IEEE 802.3af и тогда можно запитывать камеры через пару таких коммутаторов http://www.youcam.pro/accessorius/switch/poe8-2 в этом случае можно использовать 2х парный кабель, или брать камеры с кабелем пассивного РоЕ и комммутатор типа http://www.youcam.pro/accessorius/switch/SPOE822 тогда нужен 4х парный кабель.
Если использовать стандартное РоЕ, на один 4х парный кабель через такой делитель http://www.youcam.pro/accessorius/poe-injector/poe-1-2 можно подключить 2 камеры.
Благодарю за скорый ответ... ))kROOT писал(а): ↑28 мар 2023, 08:34Мы собираем камеры и со стандартным PoE IEEE 802.3af и тогда можно запитывать камеры через пару таких коммутаторов http://www.youcam.pro/accessorius/switch/poe8-2 в этом случае можно использовать 2х парный кабель.
Наверное, удобнее и выгоднее по компановке именно этот вариант. Верно?
По кабелю два варианта, как я думаю, бюджетны:
1. Витая пара FTP 4 пары AWG 24 категория 5е экран внешняя Cu Premium. Моя цена 24 за метр. Это экран и 4x2x0,51. (Если скрутить попарно, то сечение можно поднять до 0.71 приблизительно и падения на камерах будет минимально)
2. Или же тот же российский производитель SkyNet, но FTP 2 пары AWG 24 категория 5е экран внутренняя Cu Premium тут цена уже 14 рублей, но и жил только две на питание.
Интересно, 15 Вт 48 В в течении десятка лет прокачает? Ведь предложенный вами коммутатор столько на разъем выдает?
Кстати, их два как соединяют в регистратор 16 канальной?
Модуль камеры без подсветки потребляет в районе 100мА при 12в или чуть больше 1Вт, максимальный ток самой большой подсветки 500мА, соответственно 6Вт, откуда люди берут 15Вт потребления не понятно. БП коммутатора на 8 камер 1.72А при 52в, суммарно 90Вт на 8 портов. Мощные поворотки и камеры с подогревом может и не потянут, а обычные камеры легко.
Что касается кабеля, то FTP люди не советуют в связи со сложным заземлением и прочими тонкостями, лучше обычный UTP и медные жилы.
В коммутаторах 2 аплинк порта, можно через эти порты соединить коммутаторы и на один из свободных подключить регистратор, а на другой свободный локальную сеть. Но если в сети еще много чего гуляет, то лучше РоЕ коммутаторы и рег подключать к гигабитному коммутатору и туда же общую сеть.
Из даташита того коммутатора, что вы предложили.
В общем, ясно. При 48 вольтах токи ещё меньше.
Благодарю. Не знал.
Тут без танцев с бубном?
А здесь, чую, танцевать придётся, да и бюджет возрастет.
