Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение kROOT » 10 ноя 2018, 11:17
tragic_audio писал(а):
kROOT писал(а): И монтажные коробки не использую
а что используете вместо них?
У меня 2 решения. Либо внутри кронштейна, их 2 типа,
Тут короб снизу, смотрится как беременный кронштейн, но влазит даже разъемы со сплиттером.
Во внутреннюю полость этого кронштейна тоже можно засунуть провода, но для демонтажа камеры придется откручивать кронштейн.
А другое решение муфта или гидрозаглушкой я ее называю, можно просто оставлять на открытом воздухе, единственно не желательно, чтобы витая пара сверху заходила, были случаи вода в разъем затекала по кабелю.
Сообщение ALEX_SE » 10 ноя 2018, 18:37
На последней картинке камеры - ставим обычно на крышку распредкоробки а разъемы вовнутрь. И красиво и удобно и снять камеру не долго вместе с крышкой равно как и заменить.
В принципе с кронштейнами поболее не проблема такой фокус сделать только коробка должна быть покрепче.
Собственно кронштейны на крышки коробок это я у PELCO подсмотрел когда-то. А сейчас и у хика такие коробки есть и у других.
Отдельно железную монтажную коробку IP-54 или выше и отдельно кронштейн как на фото 2 будет стоить раз так в 5 дешевле чем готовое решение - коробка с кронштейном.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 ноя 2018, 19:24
kROOT писал(а):единственно не желательно, чтобы витая пара сверху заходила, были случаи вода в разъем затекала по кабелю.
Это общее требование к монтажу. Что линия, что кабель камеры должны быть проведены и заведены снизу.
Сообщение kROOT » 11 ноя 2018, 22:46
ALEX_SE писал(а):На последней картинке камеры - ставим обычно на крышку распредкоробки а разъемы вовнутрь. И красиво и удобно и снять камеру не долго вместе с крышкой равно как и заменить.
Коробка это уродство. Если коробка пластик, то еще и не надежно, а металлические подходящие коробки даже не встречал.
Есть специальные кронштейны для камер, например SP-BOX-120, но ценник под 200р и не сказал бы что они очень надежные.
Кронштейн на 2 фото из пластика в розницу стоит 150р, из металла 250р, законченное решение и не надо никаких коробок.
Сообщение kROOT » 11 ноя 2018, 22:49
На самом деле если туда резинку поплотнее и гайка посильнее затягивала бы, то можно и в любом положении.
Сообщение S@rge » 12 ноя 2018, 04:23
ALEX_SE писал(а):И красиво и удобно и снять камеру не долго вместе с крышкой
Да, прям подарок для воришек. :smile:
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2018, 19:08
А мне воришко пофик я за забором :)))
KonBez
Сообщение KonBez » 13 ноя 2018, 11:08
ALEX_SE писал(а):А мне воришко пофик я за забором :)))
"Выкраду вместе с забооором!.." (С) Яшка-цыган.
kROOT писал(а):На самом деле если туда резинку поплотнее и гайка посильнее затягивала бы, то можно и в любом положении.
Силикон наше всё, везде и по любому поводу?
Сообщение ALEX_SE » 13 ноя 2018, 17:56
Где не справляется силикон есть синяя изолента :))
Сообщение kROOT » 13 ноя 2018, 18:26
Ну и побрызгать нанопротековской жидкой изоляцией.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 13 ноя 2018, 20:36
kROOT писал(а): А другое решение муфта или гидрозаглушкой я ее называю, можно просто оставлять на открытом воздухе, единственно не желательно, чтобы витая пара сверху заходила, были случаи вода в
Как вы лично оцениваете надежность этого гермоввода? Я вот как то с самого начала появления таких заглушек не взлюбил их. Как то не хочется доверять дорогое оборудование заглушке за полбакса. А вот за "беременный" кронштейн спасибо, хорошая реализация. Можете показать фото с уже установленными камерами на этот кронштейн?
Сообщение ALEX_SE » 13 ноя 2018, 21:40
угу выньте в -15 уличный экранированный кабель из этого кронштейна... в условиях теплой выставки и мягких кабелей все оно очень красиво.
Вернуться в «Курилка»
