Китайский Mini NVR
TEP
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение TEP » 15 авг 2014, 20:53
Всем привет!
Делаю систему видеонаблюдения для своего дома. Хочу купить этот NVR. Пока есть только одна камера Hikvision 2012, как мне тут ответили она не будет работать с этим NVR. Но выбора за эти деньги среди NVR нет. :(
Скажите пожалуйста кто уже пользуется им:
В 8 канальном какой чип стоит?
8 канальный с 4 камерами 1.3мр может записывать и воспроизводить 4 канала одновременно?
Корпус у него пластмассовый, работать в жаре (35 гр) он сможет или надо будет охлаждать его?
Какой длины можно использовать кабель ESATA с NVR, есть ли ограничения?
Есть ли недорогие уличные камеры 1мр или 1.3мр с WDR на которых работает детектор движения с этим NVR?
Если есть такие камеры дайте пожалуйста ссылку.
Сообщение kROOT » 15 авг 2014, 21:40
TEP писал(а):Делаю систему видеонаблюдения для своего дома. Хочу купить этот NVR. Пока есть только одна камера Hikvision 2012, как мне тут ответили она не будет работать с этим NVR. Но выбора за эти деньги среди NVR нет. :(
http://ru.aliexpress.com/item/New-960p- ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; 47 баксов, на счет детектора на хики не знаю, но зато полноценный корпус и более стабильная работа.
http://www.ebay.com/itm/311000171708?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; недорогая и неплохая 1мп камера и будет работать с обоими регами по детектору
Есть модели с 1.3мп, которые работают с мини регом, но долго искать, если надо, поищу
Gasik
Сообщение Gasik » 16 авг 2014, 08:09
Ничего не понимаю, камеры нашлись по l8, но запись по движению всё равно не работает
Buksa
Сообщение Buksa » 16 авг 2014, 10:14
нашел пост про i13
говорят такие будут работать
Сообщение kROOT » 16 авг 2014, 12:28
Buksa писал(а):нашел пост про i13
Просто отлично! Так и думал, что для такой популярной модели должны выпустить патч.
на яндекс скопировал https://yadi.sk/d/EAruAXZNZmS3s" onclick="window.open(this.href);return false; и обновленная версия https://yadi.sk/d/_5mHIq8yZmSHm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сам не проверял, может в понедельник получится.
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 16 авг 2014, 12:36
есть такой рег dongjia DA-2008GM, я с помощью юсби прошился в результате потеряшка.
мной было изпробовано 4 прошивки.
вот лог при загрузке
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1561844 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@sqy-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #68 Tue Apr 22 21:53:49 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144916k/144916k available, 5612k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0023000 ( 108 kB)
.text : 0xc0023000 - 0xc03ae000 (3628 kB)
.data : 0xc03ae000 - 0xc03c9aa0 ( 111 kB)
.bss : 0xc03c9ac4 - 0xc0415fa0 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
no ack
no ack
count is 255
sha204p_receive_response failed
sha204c_wakeup failed
encryption fail
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 16 авг 2014, 15:41
и так сам напортачил и сам исправил.
мои действия:
1 загрузил и распаковал на флешку usbboot(текстовые файлы не кидаем!!!)
2 загружаем и распаковываем два файла qingchu_xieyi_P2P.update и 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update
3 устанавливаем флешку и включаем nvr(ждем полной загрузки до появления окна для обновления(порядка минуты))
4 выбираем файл qingchu_xieyi_P2P.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) флешку не вынимать
5 после перезагрузки выбираем файл 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) вытаскиваем флешку
6 появляется поддержка usbHDD и куча дополнительных плюшек
желаю всем успехов!
позже выложу отчет по подключению переходника usb to serial.
TEP
Сообщение TEP » 16 авг 2014, 15:46
Большое спасибо за помощь.
Посмотрел NVR по вашей ссылке. Корпус конечно большой но пластмассовый, радиатор на процессоре стоит и это хорошо но HDD не будет охлаждаться в пластмассовом корпусе.
Мне больше MINI NVR нравиться. Я думаю MINI NVR производители будут больше поддерживать по совместимости.
Те которые вы купили они как уже стоят на объектах и нормально работают?
Посмотрел камеру по вашей ссылке, это хорошо что камеры ESCAM работают, я как раз присматривался к ним, пока я нашел только их с WDR. Не понятно только какой там сенсор стоит, нигде не пишут. Мне вот такая понравилась, хочу ее купить: http://www.dhgate.com/product/escam-et- ... |694087997" onclick="window.open(this.href);return false;
Если есть возможность посмотрите пожалуйста модели с 1.3мп.
Вы случайно не знаете, можно ли в MINI NVR настроить так. Например сработал детектор на одной из камер и пошла запись не только на этой камере но и на камере на соседнем участке. Я думаю так можно было бы использовать Hikvision.
Сообщение kROOT » 16 авг 2014, 16:14
Опция DWDR в этих камерах есть, скриншоте видно. QD530 на такой же плате.
1.3мп недорогая http://www.ebay.com/itm/1-3MP-960P-IP-C ... 233a5700d6" onclick="window.open(this.href);return false; за 42, по детектору, должно работать с новым патчем I13, сейчас не могу проверить.
Этот мини НВР может по детектору давать команду писать нескольким камерам
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 16 авг 2014, 18:07
Обещанное видео http://youtu.be/DTc9YuUTeVs" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 16 авг 2014, 19:41
kROOT писал(а):1.3мп недорогая http://www.ebay.com/itm/1-3MP-960P-IP-C ... 233a5700d6" onclick="window.open(this.href);return false; за 42, по детектору, должно работать с новым патчем I13, сейчас не могу проверить.
Удалось проверить, работает! Флэшки тут в горах нет, чтобы прошить, винта внешнего тоже, чтобы залить через браузер, пришлось через телнет заходить и wget-ом загружать с фтп патч.
Вполне нормально работает, если I12 подтормаживали реалтайм, если рег к телеку подрубить, то эта камера вроде норм.
Gasik
Сообщение Gasik » 16 авг 2014, 19:53
Подскажите как настроить эти камеры для записи по движению (все апгрейды на рег установлены):
http://ru.aliexpress.com/item/security- ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 32142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
