Сообщение oleglevsha » 03 мар 2023, 13:21
все нормально показывает трансляция сейчас 30 кадров 4мр, детекция отключена нечего там детектить ракурс не тот
vag
Сообщение vag » 03 мар 2023, 14:17
gmv36 писал(а):
03 мар 2023, 12:38
Китаец пишит, что на XM NVR детекция не работает.
Всё работает.
K2K
Сообщение K2K » 03 мар 2023, 15:56
vag писал(а):
03 мар 2023, 14:17
Всё работает.
Рег xm с SSC30KQ+IMX347?
vag
Сообщение vag » 03 мар 2023, 18:30
рег ХМ с SSC337DE+IMX335
Сообщение VitoTLT » 03 мар 2023, 18:56
Подтверждаю проблему с детекцией по "аналитике" humanoid detect и vehicle detect. Недавно приобретал свежую камеру на N8 и свежий регистратор XM 16-канальный (4К). Нормально эта связка работает только по NETIP, если включить аналитику в камере и регистраторе. Как только я отключал аналитику, или соединялся по ONVIF - я получил проблему либо неработающей детекции, либо постоянно срабатывающей на ложняки детекции.
Фактически простую детекцию движения просто убили этой аналитикой.
Поэтому если вы установите новый модуль XM и заведёте его на старый регистратор без аналитики, или на регистратор Не_XM по ONVIF, то у вас будут проблемы с детекцией движения.
K2K
Сообщение K2K » 03 мар 2023, 19:26
vag писал(а):
03 мар 2023, 18:30
Ну классно, если с мстар детекция работает.
Сообщение 2Dem » 03 мар 2023, 20:45
VitoTLT писал(а):
03 мар 2023, 18:56
У меня сейчас висят на доме N8, N4 и G4. Подключены были к двум регам одновременно, один от ХМ, второй от Хироспид. ХМ видел, насколько помню, всю доступную аналитику, Хироспид только пересечение линии и детекцию человека, морду лица и предметы доступны не были. Простая детекция движения работала, но только без аналитики. Мне вообще аналитика нужна была, чтобы дорожки на участке камерами подсвечивать людям, а не животным. Но минус, запись приходится на постоянку, так как при аналитике простое движение не пишет ни один из регов.
KOLIN
Сообщение KOLIN » 04 мар 2023, 11:55
Спасибо :beer: А в реальности не проверял? Если взять запись и посмотреть например в vlc, сколько там кадров показывает?
30 кадров если нтсц стоит в настройках,и влц плеер подтверждает. На всех разрешениях по моему кроме самого большого,щас уже точно не помню.
Starvis
Сообщение Starvis » 07 мар 2023, 01:19
Всем привет. Задам вопрос тут, может у кого была такая проблема. Приобрел на али вот такой регик для некоторых нужд - https://aliexpress.ru/item/100500400877 ... 7736460381
На плате наклейка - NBD80N32RA-KL. На оф. сайте - https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... /4/110/506
При попытке банально поменять пароль с пустого, ошибка. Хотя пользователь добавляется новый и с ним пароль и удаляется старый, но фактически остается свободный вход через "admin".. Шил разными прошивками, вынимал батарейку, через телнет не лазил, пока не вижу смысла, может кто то с чем то подобным сталкивался? На форуме вроде мелькала инфа подобная, но что то не нашел.
Кстати файл конфигурации (cfg) не читаем практически, поэтому подсунуть тоже не получится готовый конфиг..
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 мар 2023, 07:52
Starvis
ONVIF Device Manager
Starvis
Сообщение Starvis » 07 мар 2023, 08:19
NikolayHAOS писал(а):
07 мар 2023, 07:52
Starvis
Попробовал привязать регик к общему списку в админке облачного сервиса в приложении для андройд "XMEye", программа сразу предложила поменять пароль и подсказала какая должна быть сложность, поменял без проблем, но в админке самого регика соответственно ничего не появилось. Теперь по идее два пользователя в группе admin, один скрытый и который идет по умолчанию (admin/ххххх) и привязанный. В остальном платка вполне рабочая.
Сообщение VitoTLT » 07 мар 2023, 18:01
В современных регистраторах XM учётная запись Admin отключена (видимо борьба с онлайн-подборами паролей). У каждого регистратора по умолчанию учётная запись типа "hbsa", "hbsc", и.т.д. Пароль на неё по локалке не меняется. Только с мышкой и монитором, подключёнными к регистратору.
